VBA Excel zamiana selection.end(xlDown).select
26 Mar 2020 10:44 132 11
  • Poziom 15  
    cześć ma problem z skryptem przeklejajacym dane z innych plików, w przypadku gdy z jednego pliku przekleja jeden wiersz to dostaje zwrotny komunikat o błędzie 1004.
    Rozumiem, że muszę zamienić
    activeSheet.Past
    selection.end(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1,0).Range("a1").select
    i=i+1
    na coś bardziej uniwersalngo.
    Może jakaś podpowiedź, zaczynam dopiero z VBA.
  • Poziom 38  
    Może napisz co chcesz zrobić.
    P.S. Dlaczego nie przekleiłeś kodu, tylko przepisałeś ręcznie te 3 linijki?
  • Poziom 15  
    Kod: vbscript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • Poziom 38  
    Do czego to służy:
    Kod: vbscript
  • Poziom 15  
    Usunięcie hintu po wklejeniu danych i przejście linijke niżej by tam wklejać dane.
  • Poziom 38  
    Kod: vbscript
    Zobacz, co powyższa procedura zrobi.
  • Poziom 22  
    Użyj takiego kawałka:
    Kod: vbscript
    Albo
    Kod: vbscript
    Możesz użyć tak, jak pokazałam, możesz pobrać tylko numer wiersza, itp. Oczywiście to "A" oznacza kolumną w której musisz mieć w każdym wierszu jakieś dane, bo inaczej nie będzie trafiać.
  • Poziom 15  
    Dziękuję, pierwsza metoda działa ok.
    Jednak teraz mam problem z pobieraniem listy plików na dysku sieciowym. Tj skrypt działa w folderze na komputerze, ale już nie na zmapowanym dysku sieciowym.
    odrazu wyrzuca z pentli, bo localization=""
  • Poziom 22  
    Może wystarczy pobrać właściwą ścieżkę? Możesz ją wpisać na sztywno (w postaci np. "\\nazwa1\nazwa2..."), wybrać FolderPickerem, albo co tam jeszcze wymyślisz. Musisz mieć jakiś punkt zaczepienia.
  • Poziom 15  
    Tak tylko muszę to chyba robić przez
    FileSystemObject
    ChDir i ChDriver nie obsługuje lokalizacji sieciowych.
  • Poziom 22  
    Ale po co chcesz robić ChDir? Pisałeś że chcesz pobrać listę plików, więc albo Dir w pętli, albo coś z ADO (używałem, ale nie pamiętam jak się to nazywa, trzeba szukać).
  • Poziom 15  
    ADO korzystałem. Poprosiłem informatyków o zmapowanie dysku sieciowego, przed:
    ChDir ThisWorkbook.Path
    localization = Dir("")
    dodałem:
    ChDrive ThisWorkbook.Path
    i działa.
    Dziękuje za pomoc.
