TermopastyTermopasty
Asus R540LJ - Wysokie obroty - Fan cpu ma ponad 2200 do 3000 RPM
26 Mar 2020 18:56 111 8
  • Poziom 3  
    Dzień dobry, od kilku dni mam problem z laptopem, Mimo, że nic nie jest włączonego (żaden proces), tylko pulpit. Fan CPU jest bardzo głośny, chodzi na maksa. Wg programu SpeedFan pokazuje zakres 2000 - 3000 RP. Dodam , że pasta termoprzewodząca została wymieniona. Wiatraczek został wyczyszczony, zero fałdów kurzy. Co może być problemem?
  • TermopastyTermopasty
  • Spec od komputerów
    SpeedFan nie sprawdza się laptopach.
    Sprawdź jakie są temperatury. Jeśli chłodzenie wyczyszczone prawidłowo (w wielu przypadkach łatwo o drobny błąd) to warto sprawdzić heatpipe.
  • Poziom 26  
    A patrzyłeś w managerze zadań (zakładam windows-a) czy jakiś proces w tle nie działa? Updat-y potrafią dociążyć cpu - posegreguj sobie procesy po obciążeniu cpu i się okaże.
  • Poziom 3  
    HWInfo pokazuje od 37 do 50 C na CPU. Obroty FAN CPU 2.300 RPM. Nie ma żadnych procesów obciążających procesor (zużycie procka około 10% - 30%)
  • Poziom 3  
    Laptop ma najnowszą aktualizacje biosu. Niestety, ale nie mogę znaleźć w biosie nic, gdzie można ustawić Fana.
  • Spec od monitorów
    Popatrz w aplikację ukł. pracy kbc IT8585e-fxa
    -wsad dla kbc jest pobierany z BIOS (na W25Q64FV) tylko Jeden raz przy starcie
    * gdy się wysypie wsad dla kbc , trzeba programować
    - programowanie Link
    * bo chyba taki tam jest kbc ?
    * opis z płyty podaj
    np. (daxkadmb6ao rev.a / *x540lj rev 2.1)
    charger bq24735
    p.s
    Chyba na forum był Asus X540LJ - Repair Guide
    Sterowanie wentylatorem typowe dla Asus / Acer .patrz po dostepnych SM na tym samym kbc.
    Wentylator jest 4-pin, zasilany z 5V
    Zależnie od rev. płyty stosowano
    Spoiler:
    Intel® Core™ i3 4005U
    Intel® Core™ i3 5020U
    Intel® Core™ i3 5005U
    Intel® Core™ i5 5200U
    Intel® Core™ i7 5500U
    :idea: Układ pracy kbc pokazano w dostępnym SM pod ASUS G750j (G750JW REV 2.1)
    Lub SM pod ACLU9/ACLU0 NM-A311/ NM-A281
  • Poziom 3  
    Opis z płyty: DAXKADMB6A0 / REV: A X540LJ REV 2.1
    ITE IT8585E 1603-FXA
