Jaka może być przyczyna niesprawności piecykaJunkers WRP11 B23
26 Mar 2020 23:35 120 6
  • Poziom 2  
    Mam pytanie co może być przyczyną braku podgrzania wody powyżej 32 stopni C. Piecyk jest zamontowany w łazience 1,5 roku temu kupiony Junkers WRP11 B23. Nie wiem co robić?
  • Poziom 22  
    A jak masz ustawione pokrętła? Spróbuj prawym pokrętłem - maksymalnie w prawo a lewym w lewo.
  • Poziom 35  
    Czy to może jest w Krakowie w rejonie os. Ugorek? Jeśli tak, to mógłbym podejść i zobaczyć.
  • Poziom 2  
    Regulacja pokrętłami nie odnosi skutku. A mieszkam w okolicach Radomia.
  • Poziom 22  
    Jeszcze pytanko. Na wszystkich kranach tak masz?
  • Poziom 2  
    Tak na wszystkich. Na początku ta temperatura była ok czyli do 45 stopni C.
  • Poziom 22  
    Albo masz zatkany filtr na wejściu hydrobloku, albo regulator przepływu do sprawdzenia/naprawy.
    Z pierwsza rzeczą można sobie poradzić, z druga tez Ala już trudniej.
    Trzeba zamknąć dopływ wody do piecyka, odkręcić kran z ciepłą wodą wyciągnąć zawleczkę i filtr.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3469228.html
    Tutaj masz zdjęcia gdzie szukać filtra i jak go zamontować.
    Po wyczyszczeniu filtra, podkładaj wszystko. Jak nie zadziała to pozostaje regulator ilości wody.
    Oczywiście jeżeli na zasilaniu urządzenia masz dodatkowy filtr siatkowy - on tez jest do sprawdzenia.
