Search our partners
Kamera IP nie dostaje adresu IP na różnej długości kabla
Ruff_Ryder 27 Mar 2020 10:18 1110 4
Optex
  • #1
    Ruff_Ryder
    Level 11  
    Mam uciążliwy problem z działaniem dwóch kamer IP BSC 214RWSA-G oraz BCS 212RWSA-II-G.
    Chce je podłączyć przez switch POE Smart iCreatin ale problem myślę nie leży w samym switchu. Otóż obydwie kamery działają bez zarzutu przy podłączeniu kablem prostym o długości mniej więcej 8m. Kiedy użyję również prostego kabla ale o długości 20m kamera dostaje zasilanie ale nie jest rozpoznawana w sieci po podłączeniu do switcha. Kabel był sprawdzany testerem RJ iwygląda, że jest ok, zresztą dla pewności był kilkukrotnie obcinany i zaciskany ponownie.
    Switch portem uplink jest następnie podłączony (kablem prostym) do jednego routera , króry robi za switch (TpLink WDR3500 z wyłączonym DHCP, za DHCP robi kolejny router) a ten następnie do głównego routera LTE Houawei B525s-23a. Kamery wpięte krótszym kablem są widoczne w sieci a dłuższym już nie. Dodam, iż te same kamery na długim kablu wpęte bezpośrednio do WDR3500 działają a wpięte do B525s-23a już nie czyli tylko wpięte w router WDR3500 dostają adres IP (pomimo iż jest ustawiony na static).
    Użyłem routera WDR3500 jako switcha bo jedynie na nim i docelowym kablu kamera działa, przy podłączeniu przez switch poe lub wcześniej zwykły gigabitowy już nie.
    Macie jakiś pomysł bo niedługo oszaleje.
  • Optex
  • #2
    adamjur1
    Level 41  
    Quote:
    Dodam, iż te same kamery na długim kablu wpięte bezpośrednio do WDR3500 działają
    Czy to jest ten sam kabel na którym nie działają ?
    Pozdr.J.
  • Optex
  • #3
    Ruff_Ryder
    Level 11  
    Pozdr.J.
    Tak na tym samym kablu, na którym nie działają podłączone do switcha POE lub głównego routera działają na routerze WDR3500.
  • Helpful post
    #4
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Był niedawno podobny problem.
    [url=]https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18513089#18513089[/url]
    Jaka to skrętka? Jak zarobione są końcówki?
  • #5
    Ruff_Ryder
    Level 11  
    Chyba masz racje, że mój problem jest tym z linku. W zasadzie nie zastanawiałem się nad układem kabli w kostce użyłem jak mi było wygodniej aby po obu stronach tak samo ale teraz widzę ze jednak to ma znaczenie.
    Pójdę sprawdzić czy to pomogło
