Czy dwie anteny TV naziemnej mogą zakłócać sobie odbiór?
lugama 28 Mar 2020 10:47 507 8
  • #1 18566700
    lugama
    Witam. Chodzi o TV naziemną. Jeśli przyczepię druga antenę taką samą pod tą (foto), czy będą sobie przeszkadzać w odbiorze TV? Założenie jest 1 antena = 2 TV, do nadajnika około 15km w dobrej widoczności (w nocy widać światło na nadajniku).
  • #2 18566716
    LeDy
    Masz miejsce, możesz dać drugą wyżej. Kto montuje dipolem do góry?
  • #3 18566756
    lugama
    Dzięki. Taki jest zamiar jedna nad drugą. Przy okazji tą poprawie :P
  • #4 18566758
    _kli_
    Poziom 40  
    Po co Ci dwie takie same anteny skierowane na ten sam nadajnik?
    Sygnał dzielisz z zamontowanej anteny przy pomocy rozgałęźnika 1/2. Chyba że odbiorniki są 4, to rozgałęźnik 1/4.
    Sygnał na pewno jest mocny, skoro
  • #5 18566794
    lugama
    No właśnie są 4 TV do podłączenia.
    A czemu dwie anteny na 4 TV. Ponieważ nie ponoszę dodatkowych kosztów, wszystko mam, kwestia przywiezienia drugiej anteny i zamontowanie.
  • #6 18566812
    _kli_
    Poziom 40  
    Nie powinny - przy zachowaniu odstępu co najmniej 0.5 m.
  • #7 18566826
    lugama
    Z tym odstępem to coś takiego jak na foto??? Czy dwie anteny TV naziemnej mogą zakłócać sobie odbiór?
  • #8 18566954
    LeDy
    Lepiej nie ruszaj jak działa. Woda do puszki nie wpłynie.
  • #9 18567052
    _kli_
    Poziom 40  
    Nie wiem jakiej produkcji jest ta antena, ale np. w puszkach Dipola jest otwór w dolnej części puszki.
    Przy odwrotnym montażu, woda do takiej puszki łatwo wpływa i gromadzi się wewnątrz. Bez demontażu anteny można w puszce ostrożnie wywiercić mały otwór odpływowy.
