Jaki wzmacniacz i kondensator?
BrodaBrodecki 29 Wrz 2005 23:30 2720 21
  • #1 1860577
    BrodaBrodecki
    Posiadam w swojej Corsie B system JBL 6506Ce oraz glosniki JBL CS310 podpiete pod wzmaka JBL 75.4. Mam zamiar kupic subwoofer JBL GT4-15. I teraz pytanie czy lepiej w ogole zrezygnowac z tych CS310 a pod to podpiac suba czy moze do suba dokupic oddzielny wzmacniacz np. JBL 300.1 i kondensator? Chcialbym rowniez spytac ilu Faradowy kupic kondensator i co to dokladnie jest ten farad? :) Bo wiem, ze sa rowniez 2,3 i wiecej faradowe i nie wiem, ktory najlepiej wybrac i czy jest sens kupowac np 3 faradowy do takiego zestawu. A moze zamiast tego polecacie cos innego?
  • #2 1860997
    raveland
    nie wiem ile chcesz wylozyc na konda ale jezeli do 200 to tylko dietz
    farad to jednostka pojemnosci kondensatora
    czym wiecej tym lepiej
  • #3 1861409
    ppiotrek5
    Co do kondensatora to jak kolega wsponmiał im większy tym lepszy. Ale możesz kupić dobry kondensator jak masz zamiar kiedyś rozbudować cały system audio. A jeżeli nie masz zamiaru już nic do zestawu dokładać to lepiej kupić mniej farradowy kondensator ponieważ im większy tym jest droższy. A jeżeli nie będziesz go wykorzystywał to nie ma sensu wydawać kasy.
  • #4 1862158
    siwy19
    ja mam 2 głosniki jbla tylko że -12 a nie -15 i mam równiez kondensator 1,2 farada firmy prosonic nie ma szału z firmą ale napiecie ładnie trzyma powyrzej 13 v a bez niego spadało nawet poniżej 11v a wiec chyba nie ma sensu zbyt dużego kondensatora kupować
  • #5 1866428
    kraz73
    Przy wzmacniaczach o takich mocach /500W i 300W/zastosowałbym lepsze przewody zasilające /przy instalacji w bagażniku 25mm^, a nawet trochę więcej/ kondzior niekoniecznie, a jak już to 1F ale dobrej firmy lub 2x0,5F blisko wzmacniaczy. Z uwagi na budowę wewnętrzną dobry kondzior będzie lepiej trzymał niż 5F jakiejś tandety.
  • #6 1870996
    BrodaBrodecki
    A jakiej firmy kondensator wobec tego najlepiej kupic? Czy te z allegro (mam na mysli, np. Dietz) sa dobre jakosciowo?
  • #7 1871130
    Mart15
    Przede wszystkim kondek musi być z elektroniką, bez niej nie kupuj i tak jak piszą inni markowy.
    Elektronika potrzebna jest do tego, byś nie miał problemów między innymi z podłączeniem go (ładowanie kondensatora) i taki jest praktycznie bezobsługowy.
    np:
    http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=66248044
  • #8 1871147
    renard m.
    Do powyzszego zestawu jeden Dietz 1F jest w zupelnosci wystarczajacy (jest to chyba najlepszy kondek z tych tanszych...) i nie musi byc z "elektronika". Cala ta "elektronika" to tylko i wylacznie bajer ktory stworzony zostal dla ludzi lubiacych "wodotryski" w samochodzie ;). Kazdy Elektronik-amator wie ze kondzia ladujemy i rozladowujemy przez opornik np. 100Ohm, 0,1W...i po sprawie :). pozdr. wszystkich
  • #9 1871173
    czex21
    Przyjmuje się, że sprzet który ma na wyjściu ok.800W RMS wymaga kondensatora 1F, więc przy takim sprzęcie nie zawracaj sobie głowy drogim kondziorem. Polecam Dietza PowerCap 1F (niebieski) jest na allegro. Posiadam go i jestem bardzo zadowolony.
  • #10 1872880
    Mart15
    No tak każdy elektronik amator.
    A jeżeli ktoś na tym się nie zna, to lepiej z elektroniką, dlatego na zapas polecam elektronikę - oczywiście nie chodzi mi o te światełka i jakieś tam lampeczki - konkretnie chodzi o bezproblemowe podłączenie, a to amator Car Audio doceni.
  • #11 1872920
    raveland
    bezproblemowo kazdy sie podlacza co to za trudnosc podlaczyc plus i minus i ewentualnie remote nie bardzo cie rozumiem o co chodzi z tym podlaczeniem
    a jezeli chodzi o ladowanie to nawet z elektronika trzeba ladowac niektore
  • #12 1874706
    Mart15
    Sam odpowiadasz na pytanie "niektóre". Czyli jedne trzeba, a inne nie i mi chodzi o te inne.
    Nie kłóćmy się, bo każdy ma swoją racje.
    Pozdrawiam:D
  • #13 1874794
    raveland
    ja np. nie widze trudnosci w naladowaniu kondensatora przez 15 s przez zarowke przy 1 rozruchu
  • #14 1875422
    kraz73
    :arrow: raveland ale nie każdy wie do czego służy przycisk "szukaj" :D
    "...amator Car Audio" na pewno doceni taniość kondzia, a ten bez elektroniki można kupić dużo lepszej jakości niż tajwańskie dziwactwa z bajerami.
    Zgadzam się, iż miernik napięcia nie jest potrzebny a montować go jeszcze w bagażniku? ten samochód ma wogóle jeździć, czy stać i być podziwiany? Niestety nie wożę nikogo w bagażniku, także tzw. multicontroler mam pod radiem na desce rozdzielczej, czasami na niego spojrzę ale ważniejszym ustawieniem jest temperatura wzmacniacza niż napięcie.
  • #15 1876230
    BrodaBrodecki
    Nie mam zamiaru robic z samochodzu choinki :) Chce zeby wszystko ladnie, czyto gralo a bass sprawial aby wlosy stawaly deba :D
  • #16 1876317
    kraz73
    Ale dołożysz kabla na zasilanie? Dietz 1F w zupełności wystarczy, co do kabli przy dołożnym wzmaku minimum 25mm2 ale bezpieczniej 30-35mm2, jeżeli obydwa wzmacniacze wrzucisz do bagażnika.
  • #17 1876649
    BrodaBrodecki
    Tak sobie przemyslalem sprawe i mam pytanko. Czy lepiej 2x JBL GTO 1202D (lub 2 x GTO 1502D
    - 38 cm) czy moze 1 x JL 12W3v2-D2? Chcialbym rowniez spytac w jaki sposob srednica suba wplywa na bass?
    dzieki pozdrawiam
    Co do kabla to napewno nie mam zamiaru oszczedzac na takich rzeczach :)
    Aha no i gdzie moglbym kuipc taki kabel? :D
  • #18 1876943
    raveland
    wplywa zazwyczaj w taki sposob w wiekszych glosnikach od mniejszych ze bass jest nizszy mocniejszy(bardziuej go czujez gdyz jest wieksza fala uderzeniowa) ale prawie zawsze jest wolniejszy od glosnikow mniejszych to tak z grubsza no i po wiekszym glosniku jest duzo wieksza sznsa ze rozboli cie szybciej glowa :D
  • #19 1877649
    kraz73
    To jest element który dostarczy/niedostarczy ci odpowiednią dawkę energi do potworów niedrzemiących/drzemiących w bagażniku lepiej /i taniej/kupić grubszy przewód niż wystrzałowy kondzior. Tylko bez przesady 35mm2 to maks przy tych wzmakach reszta to już czysta przesada, chyba że, będziesz coś jeszcze z nich zasilał.
    a chociażby na allegro, świstaku czy u kilku przedstawicieli wpisz np. Sinus Live, Dietz w googlach.
  • #20 1879095
    BrodaBrodecki
    A jezeli chodzi o w/w glosniki, to ktora konfiguracja byla by lepsza? :)
  • #21 2037722
    kanio
    Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak podłączyć głośnik JBL GTO 1202D ...2x2 Ohm ? Pod jaki wzmacniacz ? Czy wzmacniacz musi być 2 kanałowy o impedelcji 2x2 Ohm. Dokładnie chodzi mi o instalację dwóch takich głośników i jednago wzmacniacza który by je napędzał http://lanzar.com/itempage.asp?MODEL=VIBE431...Czy ten wzmacniacz nadał by sie do tego celu ? Czy dobrze będzie jeżeli dwa kanału podepne pod jeden głośnik i dwa pozostałem pod drugi ?
  • #22 2037897
    raveland
    w instrukcji powinienes miec jak podpiac pod wzmaka glosnik
    uzyj szukam a napewno znajdziesz duzo o glosnikach 2cewkowych
    podpowiem ze nalezy cewki polaczyc szeregowo lub rownpolegle nie wolno osobno gdyz grozi uszkodzeniem glosnika
