[Rozwiązano] Dekodowanie VIN - Specyfikacja Peugeot 306
staś pytalski 29 Mar 2020 15:51 384 1
  • #2 19640855
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Dekodowano:
    Spoiler:
    Model 306 RESTYL
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08379 81 1 0454
    Data Początku Gwarancji 30.10.2000
    Numer seryjny silnika 10 KJR4 2018858
    NRE(homologacja) e2*93/81*0148*01
    Informacje ogólne
    RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
    ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
    LINIA PRODUKTU 306 RESTYL
    TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
    WYKOŃCZENIE POZIOM 2C
    SILNIK WTRYSK XU7JP4
    PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
    RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA FOSTERIA "LV"
    KOLOR OKŁADSZIN "FY"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 V
    SILNIK (TYP) SILNIK TYP XU/XUD
    MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
    MONOGRAM SAINT TROPEZ
    Charakterystyka pojazdu
    Zasilanie silnika
    KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA BEZ BLOKADY
    CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
    BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
    PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA CEE 95 L3/W3
    FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
    KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
    CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
    DYSZA TEMPERATURY SILNIKA MODUŁ POMIARU T> PŁYNU SILNIKA
    PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
    ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
    WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
    PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA) Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
    OPORNIK NASTAWNY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA
    TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L3
    WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 120W
    ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
    WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 75
    PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
    KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALUM ILEA
    SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ ZE WSPOMAG
    KOMORA POWIETRZNA BEZ KOMORY POWIETRZNEJ
    RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
    UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185X65X14 H
    KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3R
    Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
    ABS ABS
    STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
    STACYJKA/ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY STANDARDOWY
    PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
    STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 18
    UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
    HAMULEC GŁÓWNY ELEKTRONICZ ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
    HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS5 DODATKOWY BOSCH
    Nadwozie, Wyposażenie
    HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
    SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
    ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
    RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
    DACH SKŁADANY OTWARTEGO NADWOZIA BEZ POKRYWY
    TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZER=40 + STOPIEŃ
    KOŁPAK (STYL) OZDOBNY KOŁPAK STYL IKEA
    OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
    HARD TOP BEZ DACHU TYPU HARD TOP
    OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ Z WBUDOWANĄ OZDOBNĄ RURĄ WYDECHOWĄ
    WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA BEZ WYGŁUSZENIA
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
    WYCIERACZKA TYLNA WYCIERACZKA TYL
    WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
    PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA KRATKA ZDERZ NIE ZASŁONIĘTA
    ZDERZAKI ZDERZ SPORT KOL NADW OD MOD2000
    BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
    REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
    REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNYM ODBŁYŚNIKIEM
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
    KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN KOL NADWOZIA
    WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
    SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
    DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
    KOLOR POWLECZENIA SKŁADANEGO DACHU BEZ POKRYWY
    MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
    SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
    SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
    SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
    Wyposażenie wnętrza
    PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOK BOCZ WTRYSKIW PRZED + TYL
    ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
    ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY ODCHYLANY
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
    SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
    PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
    LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ BEZ LISTWY PŁYTY PODŁ PRZESTRZ ŁADUNK
    ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
    PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
    KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
    STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
    UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
    LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
    KONSOLA KONSOLA DŁUGA Z PRZEWODEM POWIETRZA
    STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
    OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
    OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA R TERMOPOWLEKANA + KONSOLA LAKIER
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) 5 TARCZ ZEGARÓW ZE ŚWIECĄCYMI WSKAZÓWK
    LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
    MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
    GŁOŚNIK 4 GŁ (2 WSPÓŁŚ/DRZW P+2 DWUMEMBR/PÓŁK T)
    STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
    IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
    STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY
    STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPAR KIER ODCHYL EL REG LĘDŹW+BOCZ STAŁY
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPAR PASAŻ ODCHYL EL REG BOCZ STAŁY
    KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA DŁUGA
    STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
    WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
    ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH KLIMA KOMPAKT DYSK
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER EL + BLOK
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
    ZEGAR ZEGAR CYFROWY
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
    WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK POZIOMU OLEJU
    MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
    PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZEDNIA
    PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
    PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
    BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
    LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZ + TYL
    REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
    ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
    ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO KASETA RDS "RB1"
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE Z REGULACJĄ
    REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
    NAKŁADKA NA DYWANIK Z DYWANIKIEM
    PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
    DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
    KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
    ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
    STACYJKA TRANSPONDER
    WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
    DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY OSŁO DŹWIGNI I GAŁKA SKÓRA
    STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
    KIEROWNICA KIER SKÓRA 2 RAMIONA
    RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI Z ZAMKIEM
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
    AKUMULATOR AKUMULATOR L2 300
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
    OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
    Marki wyposażenia
    Inne
    KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SAINT TROPEZ
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
    ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
    USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
    KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
    MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY SKRZYNKA 23 BEZPIECZNIKOWA
    TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
