[Rozwiązano] Prostownik samochodowy - Prostownik a napięcie ładowania
Piter3040 30 Mar 2020 10:57 1896 17
  • #1 18572045
    Piter3040
    Mam takie pytanie. Mam dwa prostowniki. Jeden stary 30 letni, a drugi nowoczesny droższy za około 250zł pożyczony od sąsiada.
    Teraz w dobie koronawirusa człowiek mało jeździ i samochód ostatnio dużo stoi wiec zauważyłem że autko mimo że odpala to napięcie na akumulatorze ma 12V. Mówię wiec ze podładuje. Akumulator 45ah Varta. Akumulator zaczyna ładować się prądem 4A i spada. Jak doszło do 1A to mój stary prostownik podawał napięcie 16.5V a sąsiada 15,5V . Akumulator jest bezobsługowy wiec nie ma korków, ale domyślam się , że na wyższym napiciu bardziej bąbelkuje. Natężenie na obu pokazuje 1A. Co sądzicie? Jak długo go ładować?
  • #2 18572082
    GK
    Twój akumulator bezobsługowy, zapewne ma listwę z korkami, tylko pod naklejką.
    Akumulatory bezobsługowe ładujemy do 14,7V a obsługowe do ok. 15,5V -16V
    Standardowo ładujemy 10h prądem 0,1Q. Jeżeli prąd ładowania jest mniejszy, to czas możemy wydłużyć.
  • #3 18572090
    stanislaw1954
    Jak już prąd spadł, do 1 A, to akumulator jest naładowany i już "nie chce, nie potrzebuje"ładowania. Możesz jeszcze trochę go potrzymać-godzinę, dwie na takim prądzie. Jeśli prąd ładowania się jeszcze zmniejszy, to będzie to potwierdzeniem naładowania, a jeśli prąd nie spadnie, to oznacza , ze prostownik ma trochę za duże napięcie wyjściowe i stąd ten(1A) utrzymujący się prąd ładowania.
  • #4 18572099
    Piter3040
    Jest bezobsługowy, Pod naklejką nie ma korków. Z boku są otworki
    Zawsze go ładowałem 12h raz swoim prostownikiem a raz sąsiada, jak swój komuś tam w rodzinie pożyczyłem. Tą różnicę w napięciu teraz zauważyłem bo wcześniej nie sprawdzałem.
    Sprawdzałem na sąsiada prostowniku jeszcze tak jak podłączyłem to 4A i prąd ładowania 13,5V później napięcie podnosi się a natężenie spada.
    Ostatnio mój ojciec zostawił samochód swój na światłach. Rano zero prądu. Wyjął swój akumulator i podłączył pod jakiś swój prostownik co ma tylko trzy diody. Najważniejsza zielona bo mówi ze naładowany. Ładował się 30h zanim zaświeciła się zielona i teraz napięcie mu ładnie trzyma
  • #5 18572227
    GK
    Rozładowanie akumulatora poniżej 10,8V, powoduje jego zasiarczenie.
    Kilkukrotne rozładowanie akumulatora poniżej tej wartości, może powodować zmniejszenie jego pojemności nawet o 50%
  • #6 18572400
    Piter3040
    No to to wiem, ale jeszcze tym razem powstał:)
    Ale wracając do mojego pytania czy lepiej ładować prostownikiem który przy 1A ma 15,5V czy lepiej naładuje się jak 1A jest 16,5V
  • #7 18572415
    kkknc
    Najpierw naładuje tym swoim. I zostaw na 1-2h celem wysycenia elektrolitu. A pożyczonym można podładować co jakież czas.
  • #8 18572430
    stanislaw1954
    Pytanie, jakiej klasy są mierniki, albo bardziej po ludzku, czy te mierniki (amperomierze)to mierniki, czy raczej wskaźniki, bo trudno spodziewać się w prostowniku dokładnego przyrządu.
  • #9 18572440
    Piter3040
    Oba prostowniki mają amperomierze, i pokazują zgodnie te same wartości. Napięcie mierzę podłączając multimetr do zacisków w trakcie ładowania
    Rezystor240
    @Piter3040
    Zdecydowanie twój prostownik jest lepszy, większe napięcie nie zaszkodzi akumulatorowi kwasowo ołowiowemu, a wręcz poprawi jego parametry.
    Pożyczony prostownik to pewnie taki uniwersalny do każdego typu akumulatora, nie naładuje do pełna kwasowego ale nie zaszkodzi akumulatorowi AGM. Jeśli ty masz kwasowego (a tak mówiłeś) to ładuj go tylko swoim prostownikiem, nie zaszkodzi mu to.
  • #11 18572549
    stanislaw1954
    Oba prostowniki mają amperomierze, i pokazują zgodnie te same wartości Piter3040 Tak, ale np. taki Prostownik samochodowy - Prostownik a napięcie ładowaniato tylko wskaźnik, a nie dokładny miernik.
  • #13 18572646
    stanislaw1954
    Piter3040 napisał:
    Moj prostownik to zielony
    Właśnie. Nie można z przesadą odnosić się do tych pomiarów, bo jakość mierników w prostownikach jest bardzo różna, a to wiąże się z dokładnością odczytów. Jeśli w prostowniku czerwonym jest miernik z klasą dokładności 2,5(co to jest klasa dokładności, jeśli będziesz chciał poczytasz gdzieś indziej), to w zielonym prostowniku jet to tylko wskaźnik, który "pokazuje, że prąd przepływa".
    Po prostu uznaj, że naładowałeś akumulator, i tyle nie doszukuj się "niuansów".
  • #14 18572797
    Piter3040
    Ok, ale pomijając już ten amperomierz. Czy lepiej ładować napięciem na koniec 16,5V czy 15,5V czy przy wyższym napięciu nie będzie bardziej się gotował?
    Oraz jak długo powinno ładować się rozładowany akumulator. Napięcie było na nim 12V więc domyślam się , że całkiem rozładowany choć samochód odpalał. Słychać tylko że rozrusznik troszkę wolniej się obracał.
    Rezystor240
    Lepiej jak ma 16,5V akululayor wtedy ma więcej zgromadzonej energii. Ile musi
  • #16 18572850
    Piter3040
    Aha , dzięki za odpowiedź
  • #17 18572870
    stanislaw1954
    Ten Twój ma napięcie ładowania granicach max dopuszczalnego, wiec nie ma zagrożenia.
    Do czasu pełnego naładowania. Takich objawów jest kilka- dawniej operowało się "intensywnym gazowaniem", a obecnie, przy zamkniętych akumulatorach nie da się tego obserwować. Innym z objawów jest spadek prądu ładowania (oznacza to , ze akumulator już nie "chce" więcej. Jest jeszcze pomiar napięcia, w trakcie ładowania i jakiś czas po wyłączeniu.
    Proponuję przyjąć najprostszy w takim przypadku. Prąd spadł do wartości zbliżonej do 0, można utrzymać jeszcze ładowanie przez jakiś czas( 1-2 h), wyłączyć ładowanie i zapomnieć o problemie.
  • #18 19039562
    Piter3040
    Prostowniki ładują. Dziękuję za pomoc
Użytkownik porównuje dwa prostowniki do ładowania akumulatora: stary, 30-letni oraz nowoczesny, pożyczony od sąsiada. Zauważa, że akumulator Varta 45Ah, mimo że odpala, ma napięcie 12V. Podczas ładowania prąd spada z 4A do 1A, a napięcia prostowników wynoszą odpowiednio 16,5V i 15,5V. Użytkownik pyta, który prostownik lepiej naładuje akumulator oraz jak długo powinien go ładować. Odpowiedzi sugerują, że akumulator bezobsługowy powinien być ładowany do 14,7V, a przy 1A lepiej używać prostownika z wyższym napięciem (16,5V), co poprawi parametry akumulatora. Wskazano również, że rozładowanie akumulatora poniżej 10,8V może prowadzić do zasiarczenia. Użytkownik powinien ładować akumulator przez 1-2 godziny po spadku prądu do 1A.
