Jak zmniejszyć hałas PS4 FAT? Efekty czyszczenia i wymiany pasty.
JordanJ.M 01 Kwi 2020 13:28 3663 4
  • #1 18578708
    JordanJ.M
    Witam. Czytałem wiele na temat głośnej pracy konsoli PS4 ale tak na prawdę nikt nie podał konkretnego rozwiązania. Zastanawia mnie czy owe rozwiązanie istnieje. Chcial bym podzielić się swoim doświadczeniem jak i prosić was o wasze doświadczenie związane z PS4 może wspólnie rozwiążemy ten problem. Do rzeczy mam już druga konsole PS4 FAT obie robiły chałas. Aktualnie moja konsola robi chałas przy Red Dead Redemption 2 (Aktualnie gram) i to taki bardzo uciążliwy ale np przy Fifie 19 jest w miare ok tak samo jest przy GTA V czyli znośnie. Przy aplikacjach np Youtube prawie jej nie slychac. Fakt jest taki że było już tragicznie nie dało się grać,tak głośno pracowała ale zabiegi które przeprowadziłem troszkę pomogły. Więc rozebralem ja cała wyczyscilem z kurzu wymieniłem pastę termo na taką z srebrem i termopady 1mm. Po skreceniu okazało się że jest jeszcze gorzej odrazu rozkrecilem ja ,dołożyłem pasty, zwyklej takiej z mediemarkt i slabiej przykrecilem blaszke na docisku termopadow. Bylo lepiej ale nie zadowalajaco. Dodam że konsola jest w przewiewnym miejscu. Dorzucielm pod spód jej podstawkę z wentylatorkiem i ten zabieg też poprawił troszkę kulturę. Da się grać ale nie jest cicho. Panowie znacie jeszcze jakiś skuteczny sposób? Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 18580439
    kizynr
    kup cichszy wentylator o tych samych wymiarach i min takiej samej bądź większej wydajności
    no i przykręcenie przez gumowe podkładki oraz czyszczenie konsoli polecam też wymianę pasty pod radiatorami
  • #3 18581539
    JordanJ.M
    Jaki wentylator ? Jakiś nie oryginalny? Pasta pod rediatorem wymieniana 2 razy. A gumowe podkładki w jakim celu ?
  • #4 18585669
    kizynr
    nie oryginalny nie zawsze znaczy gorszy/ gumowe podkładki w celu zmniejszenia przenoszenia drgań i hałasu z wentylatora na obudowę
  • #5 18645910
    JordanJ.M
    Problem rozwiązany. Pasta termogrizli rozwiązała problem definitywnie. Panowie nie oszczędzajcie na pascie.
