[Rozwiązano] HOVERBOARD - wyłącza się po 100m, akumulator czy ładowarka wadliwa?
GK 01 Kwi 2020 17:18 4401 7
  • #1 18579375
    GK
    Witam znawców tematu.
    Mam problem z deskorolką elektryczną syna.
    Objaw jest taki:
    Deskorolka po naładowaniu (pokazuje, że jest naładowana), przejedzie 100m i się wyłącza (blokuje koła).
    Ponowne ładowanie trwa 10 min i zapala się zielona dioda (informująca o końcu ładowania). Jak pozostawię ładowanie na 12h na akumulatorze mam 36V
    Ładowarka ładuje napięciem 41,5V.
    Zastanawiam się co padło: akumulator czy ładowarka?
  • #2 18579641
    volt1
    Poziom 30  
    Raczej akumulator zużyty.
  • #3 18579934
    GK
    Tylko, że akumulator jest z 04. 2018, żeby padł po 2 latach?
  • #4 18581283
    slawko_k
    Wystarczy że przez zimę nie dotykałeś tego i za głęboko się rozładował i koniec.
    Po naładowaniu na full powinien mieć te ok 41,5V.
    Pewnie jedna sekcja padła.
    Patrząc co masz w opisie to raczej powinieneś potrafić samodzielnie dokonać pomiarów i wyciagnąć wnioski lub wrzucić tu te pomiary i coś podpowiemy.
  • #5 18584270
    kkknc
    Raczej całość a nie sekcja. Podobne miałem w rowerze. Z dnia na dzień padła. Też myślałem że sekcja. Ale rzeczywistość była bardziej brutalna.
  • #6 18586170
    GK
    Dzisiaj sprawdziłem deskorolkę na nowej ładowarce, bez rezultatu.
    Wychodzi na to, że jednak padł akumulator.
    W najbliższych dniach kupię nowy, wtedy poinformuję o rezultatach.
    Zastanawia mnie tylko, czy jest jakaś szansa naprawy takiego akumulatora?
  • #7 18586442
    slawko_k
    jasne że jest. mogę ci ją naprawić
  • #8 18600416
    GK
    Uszkodzony okazał się akumulator, "sekcja zwłok" wykazała, że 2 ogniwa mają 0V a cała reszta po 4V
