OPEL CORSA 1.0c - Auto nie odpala, prawdopodobnie przyczyna w pompie paliwa
K0ras 01 Kwi 2020 22:17 3444 14
  • #1 18580471
    K0ras
    Cześć,
    znów problem z autem dziewczyny. Po wielu przeprawach z różnymi drobnymi rzeczami, w listopadzie może grudniu miała problem taki:
    godzina 18-19 duża wilgotność parking pod galerią handlową. Auto nie chciało odpalić, nie było słychać pompy paliwa. Podjechałem i w takich warunkach zrobiłem to co mogłem, sprawdzenie wtyczki pompy paliwa, do tego odłączenie i podłączenie oraz zamiana miejscami przekaźników. Zadziałało i aż do wczoraj był spokój.
    Wczoraj auto odmówiło posłuszeństwa.
    Objawy:
    -Pompa paliwa nie jest ani na moment złączana.
    -Brak wycieku paliwa po wciśnięciu wentylka na listwie wtryskowej, lekki ulot ciśnienia ale bardzo delikatny, także przy próbie zapłonu auta.
    -Błąd P0170
    Powiem szczerze, w pierwszej chwili obstawiłem, że albo przekaźnik albo pompa. Przekaźniki jednak są ok.
    Diagnostyka, szczątkowa,niestety do swojego garażu mam 300km. Wykonałem:
    pomiar napięcia na skrzynce bezpiecznikowej: 12V dla przekaźnika
    bezpiecznik 20A jest w dobrej kondycji
    pomiary na obwodzie pompy paliwa
    przez przekaźnik 3.6V
    mostkowanie drutem 12V
    Zastanawiam się czy brak wysterowania pompy paliwa może mieć np. związek z czujnikiem położenia wałka rozrządu?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1840253.html
    Spodziewałbym się tutaj jednak błędu 034... w pierwszej kolejności.
    Próbowałem pompę zasilić przez bocznikowanie obwodu w miejscu przekaźnika i pompa ani drgnie. Choć powiem szczerze, jutro będę musiał sprawdzić jeszcze raz, bo zrobiłem bocznikowanie przewodem plecionym, i nie sprawdziłem potem napięcia na samej wtyczce od pompy paliwa.
    Ale teoretycznie zakładam, że przy bocznikowaniu pompa powinna zachować się tak jakby była na sztywno połączona do akumulatora. Niestety mam ograniczone możliwości wyciągnięcia pompy pod blokiem, więc póki co chcę tego uniknąć. Choć w sumie zawsze mogę wypiąc akumulator i go na tylne siedzenie położyć i się bawić.
    1) Podsumowując jakie powinno być napięcie przez przekaźnik na pompie?
    2) czy czujnik wałka może powodować taki problem bez podania błędu 034X na ECU?
    3) jakiś patent na ściągnięcie pierścienia mocującego pompę?
    Pozdrawiam!
  • #2 18580975
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    1 - Nie wiem dokładnie o co pytasz. Pompa zasilana jest 12V, więc takie napięcie powinno tam być.
    2 - Tak, i nie tylko. Podobny problem może wystąpić w przypadku uszkodzonego ECU.
    3 - O jakim pierścieniu mowa?
    Najprościej będzie, gdy sprawdzisz napięcie przy wtyczce pompy, lub gdy zasilisz pompę z zewnętrznego źródła.
    W załączniku schemat.
  • #3 18581020
    andrzej20001
    Wepnij w grube przewody wtyczki zbiornika żarówkę i jak kręcisz ma sie świecić. po prostu. Miernik w takich przypadkach może robić w konia.
  • #4 18581173
    K0ras
    Ad. 1. Pompa ze zmostkowanymi stykami przekaźnika otrzymuje na wtyczce 12V, przez przekaźnik zaś jest 3.6V. Stąd np. rozważam czy uwalony czujnik położenia wałka może tak wysterować ECU by ten "blokował" pompę.
    Ad. 2. To porady czego jeszcze szukać? Dziś sprawdzę pompę z akumulatora.
    Ad. 3. Ten pierścień mocujący pompę do baku. To ma chyba ładną nazwę pierścienia zatrzaskowego zbiornika paliwa. Nie chce ruszyć za cholere.
    @andrzej20001 czemu dobrej jakośc miltimetr miałby mnie tak bardzo wprowadzać w błąd i dawać dobre napięcie znamionowe?
    Więc też spróbuję ją dzisiaj jakoś sprawdzić.
    DriverMSG
    1 - Nie wiem na których pinach robisz pomiar, ale jeśli na pinie 30 i 87, to może świadczyć o tym, że prąd płynie przez silnik pompy, stad takie wskazanie.
    2 - Sprawdź też, czy pojawia się napięcie między pinami przekaźnika 85 i 86 po przekręceniu kluczyka na zapłon (podczas kręcenia rozrusznikiem).
    3 - Dokładnie wyczyścić, zebrać kurz, potraktować WD40 lub podobnym środkiem chemicznym.
    Tu raczej chodzi o ułatwienie pracy (zwłaszcza jeśli sam to robisz), łatwiej zobaczyć zapalającą się lamkę, niż wyświetlacz miernika.
  • #6 18581205
    andrzej20001
    @K0ras jak chcesz szybko naprawić a nie wykonywać w kółko czynności wyczytane z internetu to tak zrób. Teoria a praktyka to 2 światy.
  • #7 18584318
    K0ras
    1. Przy zasilaniu z przekaźnika napięcie na wyjściu zasilania pompy wynosi 0, sprawdzane zarówno żarówką jak i miernikiem.
    2. Przy zmostkowaniu 87 i 30, 85 i 86 jest napięcie zarówno w skrzynce bezpiecznikowej jak wtyczce od zasilania pompy.
    3. Niestety w warunkach pod blokiem nie jestem w stanie wymontować pompy a podłączanie akumulatora przy włożonej pompie do baku obarczone jest zbyt duzym ryzykiem iskry w niezbyt fajnym miejscu ;)
    4. iskra jest.
    5. Po odłączeniu i ponownym połączeniu akumulatora pojawił się nowy błąd, już nie p0170 a p0560 (pisze z głowy) ale bląd dotyczący napięcia w obwodach elektrycznych.
    6. Pompa ani drgnie przy przekaźniku ani przy zmostkowaniu.
    Mogę jeszcze sprawdzić sobie dziś czujnik wałka. Niestety obawiam się, że może to być EKU a najważniejszego badania diagnostycznego z mojego obecnego punktu widzenia nie mogę przeprowadzić :/
  • #9 18584352
    K0ras
    Taką mam nadzieje, choć znalazłem w internecie temat gdzie pompa ani drgnęła a był podobno uwalony czujnik położenia wału korbowego. Choć sądzę, że komputer zanim odetnie pompę musi ją na chwile załączyć jeżeli by nie było sygnału z pompy.
    A taki przypadek miałem w swojej Alfie.
  • #11 18584684
    andrzej20001
    Wpiąłeś żarówke we wtyk pompy i jak kręcisz rozrusznikiem to świeći ???
  • #12 18584695
    K0ras
    Tak, złącze zasilające pompy. I nie trzeba kręcić rozrusznikiem/
  • #13 18584771
    andrzej20001
    Jak masz tam napięcie i pompa nie żyje to czego tu szukać? Odepnij węże obróć zabezpieczenie i wyjmuj złom na wierzch
  • #14 18584777
    K0ras
    Nie znam kompletnie Opli, wyczytałem w internecie, że ktoś miał takie same objawy przy czujniku położenia wałka.
    Musze pojechać do sklepu po majzel i może jakoś uda się wyciągnąć pompe.
  • #15 18584823
    andrzej20001
    Tu się nie trzeba wielce znać , Jak po wpięciu we wtyk masz zasilanie (mierzone żarówką) i pompa nie chodzi to diagnoza jest oczywista.
Problemy z Oplem Corsą 1.0c dotyczą braku uruchamiania silnika, co może być spowodowane uszkodzeniem pompy paliwa. Użytkownik zauważył, że pompa nie działa, a po sprawdzeniu napięcia na wtyczce pompy oraz przekaźniku, stwierdzono, że napięcie wynosi 3.6V, co jest niewystarczające. Pojawił się również błąd P0170, a po odłączeniu akumulatora nowy błąd P0560 dotyczący napięcia w obwodach elektrycznych. Użytkownik rozważa uszkodzenie ECU lub czujnika położenia wałka, ponieważ pompa nie reaguje ani przy zasilaniu z przekaźnika, ani przy zmostkowaniu. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie napięcia na pinach przekaźnika oraz użycie żarówki do testowania zasilania pompy.
