Audi a4 b6 1.8t bex quattro - Auto nie odpala po zmianie filtra benzyny słabe na
Czesi27 02 Kwi 2020 00:32 2907 4
  • #1 18580802
    Czesi27
    Audi a4 b6 1.8t bex quattro - Auto nie odpala po zmianie filtra benzyny słabe na Hej. Po wymianie filtra paliwa mann strzałkami do przodu auto przestało odpalać. Chodź jak wróciłem do oryginalnego starego już też nie palił. Na lpg chodzi. Pompa która była wymieniana 2 miesiace temu magneti marelli zaczeła wyć po paru dniach. Teraz jej za bardzo nie słychać jak przekrece kluczyk i przy filtrze powietrza nie słychać zaworu odpowietrzania zbiornika tak samo przy przewodach od filtra, pompy lub wtryskach nie leci paliwo. Przekaznik 167 sprawdzony. Bezpiecznik 28 pokazuje na zero gdy kostka podlaczona do pompy a gdy odlaczona z dwóch stron 1.89. Czy sa jakies jeszcze przekazniki od pompy koło ecu? Pompa podłączana na krótko do akumulatora pracuje lecz auto też w taki sposób nie odpala. Audi a4 b6 1.8t bex quattro. Błędy były kasowane i dalej się pojawiły:
  • #2 18580822
    świerszcz.UK
    Wypnij kostkę i sprawdź jakie napięcie jest na kostce po przekręceniu klucza
    Filtr paliwa zamontowany we właściwym kierunku?
    Odłącz przewód paliwowy za filtrem i podepnij pompę na krótko pozwoli to wyeliminować pomyłkę ze złym montażem filtra (zły kierunek)
  • #3 18583742
    Czesi27
    Wypinałem napięcie 1.89. Według strzałek filtr w kierunku przodu.
  • #4 18584511
    świerszcz.UK
    Za słabe napięcie
    Pompa pracuje na 12v
  • #5 18585889
    Czesi27
    Za słabe napięcie
    No dlatego myślę czy czasem nie ma jeszcze jakiegoś przekaźnika na podszybiu koło ecu który jest za to odpowiedzialny. Czyba że coś z przewodem który idzie do pompy coś się stało albo w gnieździe z przekaźnikami.
