[Rozwiązano] BMW E93 3.0 D 2008 - Nie można włączyć zapłonu, nie blokuje kierownicy.
rudikof 02 Kwi 2020 12:10 1551 7
  • #1 18581515
    rudikof
    Mecze się od kilku dni z BMW E93 , w aucie był wymieniany silnik w tym czasie długo odłączony był akumulator , po włożeniu silnika i podłączeniu akumulatora, okazało się że zapłon włącza się tylko na pierwszą pozycję ( kilka razy zapłon zaskoczył ale po wyłączeniu znów przestał ragować ) , auto również nie blokuje kierownicy i nie przechodzi wstań uśpienia sterowników np. przycisk start stop nigdy nie gaśnie i mimo braku kluczyka w stacyjce można diagnozować sterowniki. Mam tylko oprogramowanie od Delphi i nic ciekawego nie pokazuje w module CAS brak błędów prawidłowo rozpoznaje kluczyki , widzi wciśnięcie przycisku . Sterownik DDE też nic związanego z problemem , po odłączeniu klemy IBS również bez zmian. Mam ktoś jakiś pomysł w czym jest problem . Pozdrawiam
  • #2 18581565
    adamski123
    Witam chyba musisz zrobić synchro ELV albo DME
  • #3 18581644
    świerszcz.UK
    Bez odpowiedniego testera ciężko będzie tu co kolwiek zaradzić
    Najlepszy by był INPA etc
  • #4 18616837
    rudikof
    Mam dostęp do INPY ale niestety nie wiele z tego wynika zrobiłem reset ELV ale nic się nie zmieniło . Auto nie blokuje kierownicy ale brak też błędów ELV
  • #5 18616863
    sebap
    Poziom 41  
    Akumulator naładowany na full?
  • #6 18616962
    rudikof
    Tak akumulator naładowany .
  • #7 18617034
    andi731
    Wez pare razy skrec kierownicą do oporu w kazdą strone
  • #8 18619899
    rudikof
    Problem rozwiązany, ktoś przy wymianie silnika połączył masę do plusa, koło sterownika silnika na kielich . Masa podłączona na swoje miejsce auto odpala wszystko działa .
