Search our partners
Częsta Usterka: Wymiana gniazda USB w przenośnym odtwarzaczu bluetooth
tomybb 03 Apr 2020 05:05 3582 17
Termopasty
  • Częsta Usterka: Wymiana gniazda USB w przenośnym odtwarzaczu bluetooth
    Dosyć częstą usterką z jaką się spotykam jest uszkodzone gniazdo micro USB we wszelakiej maści przenośnych odtwarzaczach, głośnikach bluetooth. Tak na prawdę nie wiem z czego to wynika: czy gniazda są tak kiepskiej jakości czy też użytkownicy nie dbają o to i przykładowo wtyk USB wciskają na siłę? Tego nie wiem. Naprawę pokaże na przykładzie głośnika JBL Charge 3, w którym to modelu nie pierwszy raz wykonuję taką czynność.
    Częsta Usterka: Wymiana gniazda USB w przenośnym odtwarzaczu bluetooth Częsta Usterka: Wymiana gniazda USB w przenośnym odtwarzaczu bluetooth
    Urządzenie musi być oczywiście wyłączone.
    Na początku warto zapoznać się z rozbiórką danego sprzętu, ponieważ niektóre rozwiązania zastosowane przez producenta mogą nie być intuicyjne.:)
    Tutaj gniazda umieszczone mamy pod gumową zaślepką. Należy pierwsze rozpołowić obudowę.
    Częsta Usterka: Wymiana gniazda USB w przenośnym odtwarzaczu bluetooth Częsta Usterka: Wymiana gniazda USB w przenośnym odtwarzaczu bluetooth Częsta Usterka: Wymiana gniazda USB w przenośnym odtwarzaczu bluetooth
    Widać gdzie występują zaczepy, należy uważać, aby ich nie uszkodzić.
    Po tych zabiegach udaje się ściągnąć "skorupę".
    A następnie odkręcić obudowę z zaślepką.
    Oraz płytkę z gniazdami.
    Gniazdo micro USB jest w tym modelu dosyć specyficzne, nietypowe, wysokie.
    Dodatkowo cztery nogi masy lutowane przewlekanie, pozostałe piny powierzchniowo. Ma to swoje dobre i złe strony. Pozytywne są takie, że gniazdo odporne jest na mechaniczne oderwanie od druku, a takie przypadki niejednokrotnie obserwowałem w złączach typowo powierzchniowych, z kolei minusem może być nieco trudniejsza wymiana zwłaszcza dla początkujących.
    Sposobów na wylutowanie jest co najmniej kilka. Można użyć stacji na gorące powietrze. W tym przypadku należało by jednak wylutować kondensator elektrolityczny który jest obok a pozostałe elementy zabezpieczyć np. taśmą kaptonową. Można także poradzić sobie bez "hot air". Taśmą rozlutowniczą usuwamy całkowicie cynę z nóżek masy. Nie jest to proste ponieważ duże poligony szybko odbierają ciepło, dodatkowo druk dwustronny, metalizowany. To wszystko nie ułatwi nam pracy ale jest jak najbardziej wykonalne. Jeżeli dokładnie mamy odciągniętą cynę z nóżek masy wyciągnięcie nie stanowi już problemu. Pozostają tylko piny lutowane powierzchniowo. Montujemy nowe złącze dbając aby żadną jego część nie odstawała od PCB, "nie była w powietrzu". Przydatny na pewno będzie mikroskop.
    Nowe gniazdo po zamontowaniu.
    Składamy w odwrotnej kolejności zwracając uwagę na wszystkie zaczepy itp.
    Uwagi:
    Należy pamiętać, że pracujemy na sprzęcie który ma w sobie akumulator, część podzespołów i modułów mimo wyłączenia odtwarzacza ciągle jest zasilana, w niektórych miejscach ciągle jest napięcie. Należy uważać aby niczego nie zewrzeć itp. bo możemy mieć poważniejszy problem.
    Drugą istotną sprawą jest stosowanie porządnych wkrętaków z odpowiednio dobraną końcówka, PH0 to nie to samo co PZ0 itp. :). Inaczej możemy łatwo obrobić wkręt, a to przysporzy dodatkowej pracy. Akurat w tym modelu łatwo o takie coś, wkręty są dosyć miękkie.
    Cool! Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    tomybb
    Level 26  
    W moich artykułach znajdziecie przede wszystkim: testy, prezentacje gadżetów elektronicznych, modułów, sprzętu pomiarowego, narzędzi, wyposażenia pracowni oraz wszystkiego innego co może przydać się elektronikowi i nie tylko. Nie zabraknie także artykułów o tematyce nieco odbiegającej od elektroniki.
    Has specialization in: naprawa rtv agd, Artykuły Elektroda.pl
    tomybb wrote 1605 posts with rating 1313, helped 2 times. Been with us since 2006 year.
  • Termopasty
  • #2
    h3c4
    Level 14  
    Że Ci się chciało pisać o tak banalnej czynności jak wymiana gniazda :).
  • #3
    madamsz1
    Level 36  
    Właśnie dzięki takim pasjonatom wiele tematów funkcjonuje. Skąd młody adept ma wiedzieć jak to zrobić, a tak może nie będzie zakładał nowego tematu.
  • #4
    Jarzabek666
    Level 35  
    Podchodząc do takiego tematu i roboty jakąś minimalną wiedzę trzeba posiadać raczej...
    Szkoda że nie nagrał się jak wylutował i wlutował bo to tu największą jest poradą raczej przydatną...
    Bo z tematu tylko wiemy jak rozebrać i jak złożyć. Choć i tak brakuje podstawowych informacji...
  • #5
    Alek-01
    Level 10  
    Informacja jak rozebrać sprzęt zawsze jest pomocna. Dodany torutorial na filmie by uzupełnił opis wylutowania gniazda USB.
    Ludzie różnie traktują gniazda USB, jedni będą ostrożni, a inni nie będą patrzeć się jak wtyczkę wkładają do gniazda. Będą na siłę próbować wkładać - może się uda. Młodzież wg. mnie nie traktuje sprzętu zbyt dobrze.
  • Termopasty
  • #6
    AndreUrsyn
    Level 10  
    Witam, dostałem od sąsiadów taki chiński odtwarzacz z karaoke do naprawy, zasilany jednym ogniwem 1856. Gniazdo było tam całkowicie wyrwane z kawałkiem płytki ze ścieżkami. Była to zabawka ich małych dzieci. Najprościej, zamontowałem ładowarkę TP4056 z zabezpieczeniami w nowym miejscu. Musiałem oczywiście wyciąć nowy otwór w płycie czołowej. Dodatkowy otwór pozwolił kontrolować stan naładowania akumulatora. Zabawka działa już kilka miesięcy ku uciesze dzieci.
  • #7
    madamsz1
    Level 36  
    He.. :) mój młody ma 13 lat, a potrafił w przeciągu 3-lat rozwalić 3-telefony, 2-JBLe, kilka par słuchawek Większość usterek to własnie gniazda USB albo wyświetlacze. Nawet jak sam kupił telefon to podobnie o niego dba - czyli marnie. Pewnie tak mają "łatwo przyszło, kupi się nowe"
  • #8
    Jarzabek666
    Level 35  
    Po prostu nie nauczono ich szanować "wartości"
  • #9
    keseszel
    Level 26  
    Trochę racji masz.. Ale to cena produktu i nowe rozwiązania napędzają rynek. Więc po co dbać? Mam srylion kabli USB ładujących telefon od 0 do 3 % przez całą noc. Lepszych firm i gorszych- takie samo g....
    Ostatnio po raz trzeci wymieniałem płytkę ładowania w moim Xiaomi. Powód- żonglerka przy złączu miniusb. I wiem jedno- nigdy więcej żadnego Xiaomi . Są zapewne wielbiciele tej firmy, jak i Appla. Ja już do nich nie należę.. A jakiś czas temu byłem ;-) fanbojem Xiaomi. I znam ileś tam osób, które nie kupią już tej marki..
    Aha, bo to o wymianie USB.. Tak, najnowsze gniazda w telefonach to psujący się syf..
  • #10
    mrrudzin
    Level 39  
    tomybb wrote:
    Uwagi:
    Warto niezwłocznie po otwarciu obudowy odłączyć / odlutować akumulator.
    Trzeba też pamiętać że często LiPo nie mają żadnego zabezpieczenia, więc zwarcie zacisków może być fatalne w skutkach.
  • #11
    muzi7
    Level 10  
    Niezależnie od tego czy się dba czy nie, ja dbam a i tak nie ustrzegłem się uszkodzenia gniazda mikroUSB. Podłączyłem ładowarkę, ktoś przechodził, trącił i spadło, wyrywając gniazdo. Samo życie. Pozdrawiam
  • #12
    prosiak_wej
    Level 36  
    Dobrze się zaopatrzyć w jakiś zestaw różnych gniazd USB z Ali. Taki set po kilka sztuk z jednego rodzaju kosztuje kilkanaście, dwadzieścia kilka złotych.
    Ja tak kupiłem po taniości głośnik Xiaomi Basic Speaker. Ktoś próbował gniazdo wymienić, ale nie trafił z polaryzacją i chyba kolbą od rynien próbował to lutować. Na szczęście pady były całe, więc wyczyszczenie płyty, wlutowanie gniazda i złożenie całości było tylko formalnością. Później trafił do mnie drugi taki głośnik, z taką sama przypadłością. Cóż, zawsze dwa lepiej niż jeden. Zrobiłem sobie kabelek Y, który na jeden głośnik puszcza sygnał lewy na oba kanały, a na drugi puszcza sygnał prawy na oba kanały. Idealny zestaw na wyjazd, wakacje, domek... Głośniki postawione po obu stronach laptopa daje w końcu wyraźne stereo i film można oglądać :)
  • #13
    Jarzabek666
    Level 35  
    Często już tak chińczyki lutują
  • #14
    Szyszkownik Kilkujadek
    Level 36  
    Uszkodzenia gniazd mikro USB to w zasadzie klasyka dzisiejszych czasów.
    Polecam przewody z wtyczką magnetyczną. Co prawda nie zawsze da się taką wtyczkę zamontować we wszystkich sprzętach, ale wszędzie gdzie jest taka możliwość- warto.
  • #16
    piotrkol7
    Level 35  
    To może dodam coś od siebie, jeżeli chodzi o lutowanie gniazda USB - porządna kalafonia to podstawa. Bardzo ułatwia robotę, przy umiejętnym użyciu można bez problemu takie gniazdko polutować nawet siermiężną transformatorówką. Cyna zwyczajnie lepiej się rozprowadza, bardziej równomiernie i ciężej zlutować sąsiadujące styki gniazda razem.
  • #17
    prosiak_wej
    Level 36  
    Kalafonia? Zdecydowanie lepiej użyć topnik w paście lub żelu, żeby móc go zmyć cleanserem.
  • #18
    piotrkol7
    Level 35  
    Kalafonię bez problemu można zmyć za pomocą alkoholu.
