Osprzęt kablowy
306 oświetlenie zegarów
30 Wrz 2005 13:43 1449 6
  • Poziom 10  
    Czy oświetlenie zegarów + regulatorów temperatury ma jakiś bezpiecznik,
    który to jest. Proszę opomoc.
  • Osprzęt kablowy
  • Poziom 21  
    Bezpiecznik od oświetlenia zegarów i wszystkich przełączników powinien być jeden, a który to jest to już musisz sam posprawdzać.
  • Osprzęt kablowy
  • Poziom 25  
    Sprawdź regulator jasności podświetlenia. Jest albo pod spodem osłony kolumny kierowniczej (stara wersja) albo pod lewą kratką nawiewu (nowa wersja). Wydłub go, powinny być 2 przewody. Można je zewrzeć i sprawdzić czy zaświeci z pełną mocą. Czasem w niektórych wersjach nie było takiego regulatora tylko wtyczka była wpięta do zaślepki. Należy w takim przypadku sprawdzić, czy ta wtyczka się nie wypięła ponieważ w zaślepce jest zwora i po wypięciu z zaślepki rozwiera się obwód.
  • Poziom 11  
    na pokrywie od bezpiecznikow napewno sa rysunki :)
  • Poziom 10  
    na pokrywie nie ma schematu, dzieki ...
    nie świecą się również swiatła w konsoli tzn. pokretła nawiewów ,czy to ten sam obwód ?
  • Poziom 21  
    tak to ten sam obwód
  • Poziom 10  
    Może ktos mógłby wyjaśnić mi dlaczego w instrukcji peugeota są opisane skrzynki bezpiecznikowe na 13 , 23 i 30 bezpieczników .Czy tu chodzi o
    różne wersje. Która jest do 306 1,6 kombi 1999r ?
