BMW/E61 - podłączenie czujnika parkowania do instalacji
leeyo 03 Kwi 2020 11:35 2058 2
  • #1 18584380
    leeyo
    W aucie nie było oryginalnego czujnika więc ktoś podpiął czujnik z allegro. No i wszystko byłoby ok gdyby nie to, że zasilanie czujnika podpiął równolegle do światła cofania które znajduje się w klapie przez co kabel był zamiast schowany to został wręcz wyeksponowany i przyklejony do klapy szarą taśmą ;). przy zawiasie przechodził na karoserię i tam doprowadzony do sterownika czujników parkowania. Z racji wolnego czasu zabrałem się, żeby to zmienić. Ponieważ w aucie jest hak, stwierdziłem, że najlepiej jak się podepnę do wyjścia
    światła wstecznego ze sterownika haka, który znajduje się obok. Sterownik to: erich jaeger trailer module 321305.
    BMW/E61 - podłączenie czujnika parkowania do instalacjiBMW/E61 - podłączenie czujnika parkowania do instalacji
    A tutaj piny w gnieździe przyczepki:
    Więc wpiąłem się sterownikiem pod pin14 '+' i pod pin1 '-'. Sterownik działa - wszystko OK, ale migacze zaczęły szybko migać... Po odpięciu sterownika parkowania wszystko wraca do normy...
    Pytanie gdzie błąd?
    LEEYO
  • #2 18585204
    Zwyklyman
    Poziom 7  
    Często gniazda w autach do podpinania naczepy gniją i mogą zrobić zwarcie. Ja na twoim miejscu puściłbym kabel pod tapicerka w bocznych słupkach myślę że skoro tak jak był zamontowany wcześniej i działało wszystko ok to bym tak zostawił. Równie dobrze ktoś mógł już coś przy instalacji grzebać i nie koniecznie musi być wszystko wedle schematu. Jeżeli chcesz podpiąć się pod gniazdo to sprawdź instalacje
    Mam Forda Focus. Ja montowałem kamerę cofania na klapie bagażnika jako ramka a światło wstecznego jest w zderzaku i puściłem kabel w tapicerce i nic nie widać i śmiga jak ta lala
  • #3 18585540
    leeyo
    Akurat w tym przypadku to wygląda tak, ze wiązka kabli "leci" z klapy jakby takimi tunelami metalowymi - właściciele e61 wiedzą o co chodzi, bo często przełamują się zaraz za tunelem kable i trzeba wymieniać wiązki. Dopchanie kabli jest możliwe, ale dość czasochłonne. Tymczasem sterownik świateł przyczepy jest dosłownie obok sterownika parkowania więc podpinam się do głównej kości w sterowniku - wszystko ładne suche itd. Zastanawia mnie jednak dlaczego sterownik, który ma odcinać układ świateł przyczepki od sterownika świateł w samochodzie po podłączeniu sterownika parkowania (i to do świateł wstecznych, których nie używam) powoduje zakłócenia w pracy kierunkowskazów...
