Search our partners
Pilot do tv sharp aquas - Po czyszczeniu płynem przyciski nie reagują.
zwirzyk 04 Apr 2020 09:32 762 5
  • #1
    zwirzyk
    Level 10  
    Dzień dobry..
    Po 6 letniej eksploatacji pilota zaczęły zacinać się przyciski funkcyjne, nie reagowały za każdym naciśnięciem. Rozebrałem pilota , płynem w spraju do urządzeń elektronicznych zgodnie z instrukcją użytkowania spryskałem płytkę po stronie druków i z drugiej strony bo była zatłuszczona, spryskałem żelowe przyciski od strony wewnętrznej. To wszystko momentalnie wyschło, delikatnie złożyłem pilota i jeszcze większa klapa niż przed czyszczeniem, bo teraz żaden z przycisków nie funkcjonuje. Nie biorę pod uwagę uszkodzeń mechanicznych układu elektronicznego- wszystko zrobione delikatnie bez naprężeń przy rozbieraniu i składaniu. Nie wiem co może być przyczyną. Po tym okresie eksploatacji chyba najrozsądniej będzie wymienić pilota. Szukałem w internecie, ale oferują zamienniki, a nie wiem czy te obsługują wszystkie funkcje.
    Proszę o podpowiedź.
    TV SHARP AQUOS LC40LE732. Pilot GA983 WJSA.
  • #3
    alvin
    Level 25  
    Na starym pilocie powinien być nadrukowany symbol, chyba że jest wytarty.
    Można sprawdzić elektronikę pilota zwierając pola kawałkiem srebrzonego papieru np. od papierosów lub folii aluminiowej.
  • #4
    zwirzyk
    Level 10  
    Szanowni Panowie- piszecie sloganami , a nie każdy jest alfą i omegą w temacie elektroniki TV. Kolegia napisał - wymień gumki - jakie gumki, czy chodzi o całą nakładkę żelową na której są przyciski ? i czy poszczególne jej elementy? .
    Ktoś drugi napisał , ażeby sprawdzić filią alu. Jak sprawdzić skoro pilot rozebrany i nie ma zasilania bateryjnego?
    Nie jestem elektronikiem, ale podstawowe zasady działania obwodów elektrycznych kapuję. . Bardzo proszę o bardziej dokładne informacje.
  • #5
    kkknc
    Level 43  
    Wpisz gumki do pilota, a dostaniesz informacje co i jak.
    Zasilanie, jak to mówią masz łeb i ...... To kombinuj. Włóż odwrotnie pilota do obudowy to i zasilanie podłączysz. Tylko zrób to prawidłowo żebyś polaryzacji nie pomylił.
  • #6
    zwirzyk
    Level 10  
    Dziękuję .ta druga podpowiedź pomogła.
    kkknc- Ta podpowiedź "masz łeb i......" mnie zdopingowała.Rozebrałem jeszcze raz pilota i zacząłem dokładnie oglądać styki na gumkach, Stwierdziłem, że niektore się błyszczą, a inne są matowe, więc te błyszczące dokładnie przemyłem preparatem do styków, bo spirytus poszedł na inne cele. Mogę powiedzieć za kimś " operacja się udała -pacjent żyje". Dziękuję. Pozdrawiam.
