Jak odblokować immobilizer w Oplu Omega po SWAP x30xe?
Vezeter 04 Kwi 2020 11:55 915 0
  • #1 18587673
    Vezeter
    Witam, borykam się z problemem podłączenia swapa, mianowicie Lanos silnik x30xe z omegi B 2000r komputer AF z pętla i pestka z jednego zestawu, podłączyłem plusy, masy wszystko wg. Schematów, modolu immobilizera
    Pin1-wolny, aktywacja immo w przypadku włączenia alarmu
    Pin2- masa kontrolki check, spięta z pinem 22 ECU
    Pin3 wolny
    Pin4- masa
    Pin5-plus po
    Pin6- wejście lini prędkości ???(niepodpiete)
    Pin7- wyjście do ECU pin 9
    Pin8-wolny, wejście do wtyczki diagnostycznej
    Pin9- stały plus
    Problem polega na tym, że komputer gada check miga co oznacza że immo jest zablokowane, teraz pytanie czy ten sterownik odblokuje immo jeśli nie ma sygnału z linii prędkości pin6-?? Problem był opisany gdzieś na forum ale nie ma odpowiedzi jak się pozbyć problemu, proszę o pomoc czy jest szansa aby to odpalić w ten sposób czy kupić komputer bez immo czego chce uniknąć bo kupiłem zestaw z immo.
