Mercedes W211 - Kontrolka małego aku, błędy ABS/ESP, Klima, SAM Hella
maceek16 06 Kwi 2020 07:55 3099 2
  • #1 18593232
    maceek16
    Witam Panownie.
    Mam problem z mercedesem jak temacie.
    Mianowicie głównym problemem jest brak ładowania aku w aucie. Alternator sprawdzony, wtyczka dwupinowa, jeden z przewodów idzie bezpośrednio do SAMa pod maską drugi do sterownika silnika i z niego do SAMa. Wiązka sprawdzona jest okej. W aucie było modzone, nie wiem czy tylko zegar czy coś jeszcze ale właściciel przyznał się że było modzone coś z przebiegiem, ten teraz nie wyświetla się na zegarach (kreski jak po wymianie zegarów), w modułach są błedy związane z niezgodnością VIN.
    Drugi problem to wyskakująca kontrolka od małego akumulatora, ten zdechł całkowicie, założony drugi (napięcie na nim 13v), po zmianie małego akumulatora wyskoczyły błedy:
    ABS/ESP:
    -C14FB Zasilanie
    Klimatyzator:
    -9021 sygnał obciążenia akumulatora
    Moduł sterujący akumulatora:
    -B1055 Zacisk 61
    Moduł tylny SAM Hella:
    -B1039 Zacisk 30
    I reszta błędów związanych właśnie pewnie z podmianką modułów bo są to błędy związane z immo, vin i zablokowaniem sterowników.
    Bardzo proszę o pomoc. Może to być tylko kwestia ogarnięcia modułów przez SD czy raczej leży przedni SAM lub ECU?
    Z góry dzięki
  • #2 18593336
    sprimerr
    alternator jest po lin , a ze kreski są to tez moze byc jak testu sbc nie przeprowadzil zobacz jaki jest przebieg w ezs i liczniku jak cos zrob licznik na 0 i dopisz sd , blad masz tez modulu akumulatora z tylu
    auto do ogarniecia tylko trzeba posiedziec troche ,, jak masz sd to jeszcze dobry xprog i ogarniesz
  • #3 18593702
    maceek16
    W tym problem ze nie mam SD :/ ale może ogarnę kogoś w okolicy
