Peugeot 508 - potężne zakłócenia sygnału audio
MichalMaciej 07 Kwi 2020 08:20 1917 5
  • #1 18596115
    MichalMaciej
    Poziom 8  
    Zabrałem się do car audio mojego Peugeota 508 2011 rok. Radio fabryczne rt6 nie ma wyjścia rca. Podłączyłem dwa konwertory sygnału (przód i tył) marki Hollywood. Nie ma mowy o zimnych lutach. Podłączone i polutawane jak należy do pinów z kostki radia. Do tego podłączyłem dwa kable rca. Lecą prawą stroną w progu do bagażnika do wzmacniacza. Ze względów konstrukcyjnych auta musiałem ze wzmacniacza wrócić sygnałem "za" riadio i wpiąć się w fabryczne wiązki do głośników. (konstrukcja auta - aby pociągnąć kable sygnałowe od wzmacniacza do głośników musiałbym wywalić kostkę która jak się okazało jest w przepuście do drzwi, duża kilknastopinowa, nie chciałem jej rozbierać). Po odpaleniu auta w głośnikach mam wszystkie możliwe zakłócenia, każda instalacja od wspomagania kierownicy, alternator i wszystko, wszystko jest na głośnikach. Świst przy przyspieszaniu też. Wzmacniacz podpięty pod plus w aku, masa w bagażniku, zasilanie z aku razem z rem w lewym progu. Jednak to nie źródło zakłóceń. Po podłączeniu sygnału do wzmacniacza z laptopa zakłócenia znikają. Mimo długich kabli głośnikowych pociągniętych "za" radio i dalej fabryczną wiązką nie ma zakłóceń. Zatem problem tkwi w kablach sygnałowych rca radio - wzmacniacz. To nie brak masy. Po spięciu masy "na krótko" z obudowy radia do rca nic się nie zmienia, podobnie po spięciu masy z wzmacniacza z rca nic się nie zmienia. Kable masa do wzmacniacza i plus z aku są takie same, zresztą według mnie to nie ma znaczenia ale ja nie o tym. Problem ewidentnie leży w kablach sygnałowych rca radio - wzmacniacz. Mają masę ale ja za to nie mam pomysłu jak sobie poradzić z zakłóceniami. Jakieś opcje? Dziękuję i pozdrawiam. Mam nadzieję, że uporam się z tym szybciej niż w dwa lata tak jak niektórzy tu pisali:) A widzę, że to temat rzeka....
    andrzej20001
    Od strony wzmacniacza we wtykach kabla rca odepnij ekran, przeważnie trzeba odciąć końcówki i połączyc tylko sygnał , ekran tylko bedzie od strony radia. U mnie to pomagało .
  • #3 18596314
    MichalMaciej
    Poziom 8  
    Ok. Będę próbował. Zakupiłem już filtry przeciwzakłóceniowe, mam w planach podłączyć minus z akumulatora ale o odcięciu ekranu z rca nie pomyślałem. Jest to trzecia opcja którą przetestuję jako pierwszą i dam znać. Dziękuję.
    andrzej20001
    No sprawdź koszt 0 a u mnie zadziałało.
  • #5 18603863
    MichalMaciej
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany. Odłączenie ekranu nie pomogło. Połączenie minusa z akumulatora nie pomogło. Zacząłem się zastanawiać nad wymianą badziewia w postaci wzmacniacza VK - 240. Jak można coś takiego sprzedawać?????? Kupiłem Alpine BBX - F1200 i problem rozwiązany. :) Nikomu nie polecam wzmacniacza VK. Czyztałem, że to straszny badziew ale chciałem tylko sprawdzić czy dam radę poprawnie poprowadzić instalację i czy to zadziała. Zadziałało ale szkoda na to kasy. Różnica jest kolosalna i nie da się tego porównać. Zakłócenia zniknęły i cieszę się naprawdę świetnym dzwiękiem. Zestaw odseparowany przód JBL stage 600c, z tyłu tuba blaupunkt GTT 1200 sc no i serce Alpine gra i buczy. Teraz czas na dostrojenie. Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc:)
  • #6 20631134
    Leoko
    Z ciekawości jak długi miałeś przewód sygnałowy między laptopem a wzmacniaczem? Borykam się z tym samym problemem. Podejrzewam wyschnięte kondensatory we wzmacniaczu który ma ponad 20 lat marki jednak dobrej bo JL Audio
