Vw Transporter 2.5tdi - Kody błędów 00819 / 01592
damianzb13 07 Kwi 2020 15:48 6177 11
  • #1 18597219
    damianzb13
    Poziom 8  
    Witam wszystkich po przekręceniu zapłonu załącza się wentylator prawy i działa cały czas nawet po odpaleniu samochodu .Podłączyłem komputer Delphi pojawiały się błędy: P1641 błąd z układzie kontroli klimatyzacji/ stały błąd ze sterownika silnika . A te błędy z klimatyzji : 00819 czujnik ciśnienia w klimatyzacji/ zwarcie lub obwód przerwany / stały drugi błąd 01592 czujnik jakości powietrza/zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany /stały. Czujnik jakości powietrza został wymieniony ponieważ stary był spalony pin numer 1 wypalił się . I po wymianie dalej jest ten błąd . Co może być przyczyną tego I co dalej ?
  • #2 18597514
    Ireneo
    Czujnik ciśnienia klimy jeszcze.
  • #3 18597543
    damianzb13
    Poziom 8  
    To przez to pokazuje też uszkodzy czujnik jakości powietrza który został wymieniony na nowy?
  • #4 18598167
    Ireneo
    Okablowanie do sprawdzenia.Komp pokazuje usterkę.Wymuana czujnika bo błąd to bue tędy droga.Jakie ciśnienie widzi czujnik-nie napisałeś.Klasyka wymienić bo błąd nic więcej nie patrząc.
  • #5 18598225
    damianzb13
    Poziom 8  
    Czujnik jakości powietrza musiał być wymieniony bo był spalony jeden pin całkowicie się upalił . Czujnik nie pokaże żadnego ciśnienia bo w układzie klimatyzacji nie ma czynika . Przed tym jak zaczęło to się dziać to strasznie zaczęło śmierdziec spalenizna w samochodzie szukałem czy coś się pali i nic nie znalazłem aż doszedłem do tego czujnika jakości powietrza z którego smierdziało .
  • #7 18598282
    damianzb13
    Poziom 8  
    Vw transporter caravella 2.5 Tdi BPC 2006r
  • #8 18598348
    miroslaw wielki
    Warunkowo odblokowany
    Klima manualna czy automat?
    Czujniki oba maja wspólne zasilanie f22 5A i wspolna mase.
    Czujnik cisnienia pin 2 bialy kabel leci do c23 sterownika klimy. Czujnik jakosci pin 3 niebiesko żółty leci do c19 sterownika. Pomierz te kable .Cisnienia pin 3 12v jakoscj pin1 12 volt. A reszte sie domyslisz
    Jak nie ma gazu to czujnika ciśnienia tez z czasem cos trafia.
  • #9 18598429
    damianzb13
    Poziom 8  
    Automatyczna
    W jakości powietrza właśnie pin1 był wypalony A ten f22 5A jest z przodu obok akumatora puszka z bezpiecznikami?
  • #10 18599005
    Ireneo
    Czujniki się psuły tak że pokazywały ciśnienie dużo za wysokie więc po raz kolejny podkreślam że nie błędy tylko ważne a podgląd parametrów.A gdy pokazuje ciśnienie za wysokie to zbija je wentylatorem.
  • #12 18599866
    damianzb13
    Poziom 8  
    Sprawdziłem czujnik ciśnienia pin3 zasilanie 12v brak I jakości pin1 zasilanie 12v brak . A w których miejscu jest ten f22 ?
    Zasilanie już jest , wentylator przestał działać pozostał tylko błąd czujnika jakości powietrza i pokazuje : nieprawidłowość /stały. Czujnik jakości podmieniłem z innego samochodu I dalej taki sam błąd. I co dalej ?
Użytkownik zgłasza problem z VW Transporter 2.5 TDI z 2006 roku, gdzie po przekręceniu zapłonu wentylator działa nieprzerwanie, a komputer diagnostyczny Delphi wskazuje błędy P1641, 00819 (czujnik ciśnienia klimatyzacji) oraz 01592 (czujnik jakości powietrza). Po wymianie czujnika jakości powietrza, który miał uszkodzony pin, błąd nadal występuje. Użytkownik został poinformowany o konieczności sprawdzenia okablowania oraz zasilania czujników, a także o wspólnym zasilaniu obu czujników. Po sprawdzeniu zasilania, wentylator przestał działać, ale błąd czujnika jakości powietrza pozostał. Użytkownik podmienił czujnik jakości powietrza z innego pojazdu, lecz błąd nie zniknął.
