Jumper 3.0 2011r. - Dołożenie oryginalnej klimatyzacji
lukasz19941994 08 Kwi 2020 22:48 6030 11
  • #1 18601414
    lukasz19941994
    Witam, w związku z zbliżającym się latem postanowiłem uzbroić mojego Jumpika w klime. Kupilem oryginalny "zestaw" przewody sprężarka caly środek pod deske. Jednak mialo schody zaczynaja się przy instalacji ponieważ pan sprzedajacy zaraz przy panelu sterującym (manualny nie klimatronic) przy kostkach poupier... kable po 2 cm i nie wiadoml co z tym dalej. Ma ktos moze jakis schemat instalacji lub jakies doświadczenie w takim doposażeniu ? Z góry dziękuję za odpowiedźi i pozdrawiam
  • #2 18601444
    Doktorr
    Wiem, że ludzie teraz mają więcej czasu ale nawet ja co dłubię trochę w elektryce nie chciałbym się bawić w taką przeróbkę. Wiem że odpowiedź nie na temat. Spróbuj poszukać schematu w Autodacie.
  • #3 18601846
    123nowy
    skrzynka bezpieczników pod maska tez jest inna pod klimę
  • #4 18603169
    lukasz19941994
    Ja akurat na nadstan wolnego czasu nie moge narzekać.. A to nie jest przeróbka bog wie czego tylko 6 kabli ktore za pomoca schematu da sie z pewnością podłączyć. W autodacie bieda kts sis/cas tez bardzo biednie
  • #5 18603378
    coperfild
    Mam schemat z Ducato, pokaż zdjęcie wtyczki panelu.
    Tam chyba trzeba przeprogramować też sterownik silnika i bsi.
  • #8 18605069
    coperfild
    Chodziło mi o zdjęcie wtyczek na panelu.
  • #12 20029781
    dikbud
    Witam troszke odgrzeje. Zamierzam również dołożyć w Ducato orginalna klime mam wszystkie elementy. Kompresor cały srodek lape do silnika pasek kolo pasowe tylko brak okablowania. Jak sobie poradziles?
Użytkownik planuje zainstalować oryginalną klimatyzację w Jumperze 3.0 z 2011 roku, posiadając zestaw komponentów, w tym przewody i sprężarkę. Problemy pojawiają się przy instalacji, szczególnie w okolicach panelu sterującego, gdzie sprzedawca nie dostarczył pełnych informacji o podłączeniu kabli. Użytkownicy sugerują poszukiwanie schematów w Autodacie oraz zwracają uwagę na różnice w skrzynce bezpieczników. Wskazano również na potrzebę przeprogramowania sterownika silnika i BSI. Inny użytkownik wspomniał o podobnym projekcie w Ducato, co sugeruje, że doświadczenia mogą być wymienne.
