Chrysler Gr.Voyager 3.3 2001 - Czujnik krańcowy w bocznych drzwiach. Gdzie jest?
Ssaab 09 Kwi 2020 11:10 1365 2
  • #1 18602199
    Ssaab
    Witam, 8-) ciepło się zrobiło i tak
    zastanawiam się, gdzie jest dokładnie czujnik krańcowy w bocznych drzwiach. Mam problem z ich przesuwaniem. (zarówno elektrycznie jak i ręcznie)
    Po 1. ciężko chodzą, jak ręcznie chcę je zamknąć czy otworzyć.
    Po 2. nie zawsze reagują, gdy naciskam z pilota czy tego przycisku na słupku, dotyczy to też klapy bagażnika. Lewe drzwi to tylko odskakują, nie ma żadnego działania poza tym. Raz tylko coś tam poruszałem, poprzecierałem szmatką i dosłownie jeden jedyny raz zareagowały na pilota i silniczek zaczął działać i dociąg domknął drzwi.
    Jest rzeczywiście mnóstwo filmików i informacji na ten temat, np. żeby przejrzeć wiązkę etc., tylko zastanawiam się:
    1. gdzie jest czujnik krańcowy, który wielu zaleca, by przetrzeć papierem ściernym i dobrze go wyczyścić oraz psiknąć specjalnym preparatem.
    2. gdzie dokładnie jest to sprzęgiełko czy też elektromagnes, który też dokładnie trzeba przetrzeć ze smaru, by był całkowicie suchy. Takie podobno są
    zalecenia, ponieważ wtedy lekko będą przesuwać się drzwi, jeśli będziemy chcieli to zrobić ręcznie.
    3. czy te dolne kółko zębate wraz z tym torem ma być pokryte smarem, u mnie tak to wygląda, a jak oglądam na filmikach, gdzie naprawiają tę wiązkę kabli, to ta zębatka jest sucha i czyściutka, również ten tor, po którym się ona porusza..
    Może poprosiłbym jak nie sprawi to problemu o fotki..Dzięki.
    Poszedłem do auta z zamiarem sprawdzenia tej wiązki kabli w lewych drzwiach, bo drzwi w ogóle nie działały od prawie dwóch miesięcy, poprzedni właściciel tez tak twierdził.. jakież było moje zdziwienie, gdy drzwi normalnie reagują na polecenia czy to z pilota czy przycisków bezpośrednio w aucie. Także kompletnie już nie wiem o co chodzi.. z ciekawości tylko zdjąłem ten plastikowy ‚łańcuch’ chroniący wiązkę kabli i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kable wyglądają jak nowe.
    To tak wygląda, jakby wszystko zaczęło działać, gdy temperatura na dworze osiągnie conajmniej 10st.
    Slawek570
    Witam mam podobny problem czy doszłeś co jest z tymi drzwiami gdzie znajdujde się ten czujnik pozdr
    jorzo1969
    Jedna krańcówka jest w łapie drzwi na dole-od spodu łapy dwie śrubki i masz to w ręce natomiast kolejne dwie są w zamku.
