[Rozwiązano] Zerowanie dysku - co dalej?
10 Kwi 2020 01:15 1083 56
  • Poziom 7  
    Witam, postanowiłem dzisiaj wyzerować dysk twardy HDD. Moje podzespoły:
    1)Procesor - Intel Core i5 3350P 3.10 GHz
    2)RAM-8,00GB 1 - Kanałowy DDR3 799MHz (9-9-9-24)
    3)Płyta główna - P8Z77-V LX2 (LGA1155)
    4)Karta graficzna - Asus strix 970 oc 4gb
    5)Dysk twardy - WDC WD10EZRX-00A8LB0 ATA
    6) zasilacz - aerocool vp 550
    Cały komp złożony w 2013 roku. Od tamtego czasu wymieniłem grafikę, i niestety dopiero miesiąc temu po raz pierwszy wymieniłem pastę na procesorze :(
    Dysk sprawdzałem MHDD i wyszlo kilka sektorów zielonych (150ms).
    Zeruję go, bo od jakiegoś czasu, kiedy stawiałem system od nowa, to na początku wszystko fajnie, ale jak już zapełniłem połowę dysku (to jest dysk 1TB) to powoli zaczynało zamulać, wszystko dzialało wolniej, gierki też przymulało, mimo że te same gierki wcześniej chodziły bez zarzutu.
    Jak dysk skończy się zerować, to zrobię remapa. Według was opłaca się Win 10 instalować, da radę mój komp? Już raz przerzucałem się z Win 7 na 10, ale wtedy było chyba jeszcze gorzej, bo w menedżerze zadań pokazywało mi ciągle 100% użycia dysku.
    Zdaję sobie sprawę, że nie tylko dysk może być winowajcą tych problemów. Co polecacie jeszcze sprawdzić? Podejrzewam jeszcze zbyt wolne kości RAMu, albo ich uszkodzenie.
  • Poziom 43  
    Wklej SMART dysku z CrystalDiskInfo na początek.
  • Poziom 7  
    A S.M.A.R.T nie pokazuje przypadkiem sektorów dysku?
  • Poziom 26  
    1. Zielone sektory to jeszcze nie błąd.
    2. Jak bym dokupił jakiś dysk 120 GB SSD na system,bo na aktualnym będzie troszkę muliło.
  • Poziom 43  
    Bosch121 napisał:
    WD10EZRX-00A8LB0
    To się nie nadaje na W10. Nic dziwnego, że "muliło". W dodatku to caviar green - z nieszczęśliwymi "technologiami" m.in. Intellipark - do wyłączenia.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1467175.html
    Zamieść pełną listę z CDI:
    https://www.programosy.pl/download/pobierz,crystaldiskinfo,2.html
    Problem, zwłaszcza z grami, może nie dotyczyć HDD. Po wglądzie w SMART będziemy sprawdzać resztę.
  • Poziom 7  
    A da rade to crystaldiskinfo przez z biosa odpalic?
  • Poziom 43  
    Po wybraniu dysku w MHDD wciśnij F8. Będzie widać SMART. Zamieść foto matrycy jak nie chcesz wchodzić do windows.
    Nie.
  • Poziom 7  
    Ale wykonać skan przedtem w MHDD? Bo odpaliłem przed chwilą, kliknąłem F8 i od razu pojawiły się wyniki, nie powinno to trochę dłużej potrwać?
  • Poziom 43  
    Nie. To trwa sekundę. Nic nie robić. Popatrzmy w SMART...
    Dysk jest w 100% sprawny według SMART. "Zielone" sektory mogą występować,
    aby nie w ilości więcej niż 100-200.
    Dysk nie nadaje się na W10 - już wspominaliśmy. Na W10 zalecamy porządny SSD.
    Myślę, że HDD był w 100% powodem "mulenia" W10. Jak chcesz możesz wykonać bootowalny memtest (PC musiałby zawieszać się gdyby coś było z RAM i wyświetlać błędy/BSODy):
    http://memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
  • Poziom 7  
    Powinno być już zdjęcie, chyba że źle wkleiłem :)
    A i zauważyłem, że po zerowaniu i remapowaniu dysku nie ma już tego „zielonego” sektora
    Wlaśnie BSODy wyświetla i to często, tylko kurczę zapomniałem gdzieś je sobie zapisywać. Tak średnio co 3-4 dni wywala.
    Z tego co pamiętam to jest kod: 0x0000001A i w nawiasie są podane kolejne, których już właśnie nie pamiętam ;(
  • Poziom 43  
    Będzie trudne do diagnozowania. Memtest musiałby chodzić 4 dni non-stop.
    Zamieść dmp z BSOD.
  • Poziom 7  
    Nie chce mi ten memtest wykryć pendrive’a
    To co w takim razie? Instalacja Win i czekanie do pierwszego BSODa?
  • Poziom 43  
    Pen czasem należy sfotmatować na FAT32 przed odpaleniem instalatora.
    Jak nie zadziała wykonaj memtest wbudowany w LIVECD Dr.Web. ISO do pobrania w sieci.
  • Poziom 7  
    Dobra, pobrałem nowszą wersję i już wykrywa
    Co na początek?
  • Poziom 7  
    Wyskoczył pierwszy error w pass #3
    Okej test się skończył i tylko ten jeden error (w test #13) co wcześniej wysłałem. I jeszcze podsumowanie:
    Puściłem jeszcze bencha:
    To co dalej? Instalacja systemu i czekanie na blue screena?
  • Poziom 43  
    Bynajmniej żadna instalacja. Trzeba porządek ze sprzętem zrobić.
    Masz uszkodzony RAM bądź nie do końca działający z płytą.
    Zamieść 3-cią zakładkę CPU-Z i zacznij rozglądać się za RAM.
  • Poziom 7  
    A tak z ciekawości: wywnioskowałeś to po tym błędzie w test, tak?
  • Poziom 43  
    Nie może być nawet 1 błędu w memtest.
    Wg. mnie masz uszkodzony RAM - do wymiany.
    Możesz jeszcze powtórzyć test w innym slocie.
    Miałeś zamieścić mi 3cią zakł. CPU-Z. Otrzymam?
  • Poziom 7  
    Tak, tylko musze pobrac bo nie mam nigdzie
  • Poziom 7  
    Tylko nie widze nigdzie w sieci iso aby móc zbootować
    Odpali sie exe na boocie?
  • Poziom 7  
    Memtesta już zrobiłem, teraz szukam cpu z iso aby go zbootować
  • Poziom 43  
    CPU-Z odpalasz jak zwykły program w windows.
  • Poziom 7  
    Ale systemu jeszcze nie zainstalowalem zadnego. Wgralem hirens boota na ktorym jest cpu z i emulowalo mi chyba win 10
    Zerowanie dysku - co dalej? Zerowanie dysku - co dalej?
  • Poziom 43  
    Wybacz. Tyle się dzieje w temacie, że nie wpadłem na to, że wciąż nie masz windows.
    Jednak CPU-Z udało się odpalić i dobrze, że zamieściłeś SPD i Memory.
    BIOS aktualny notabene.
    Z kolei widać, że w XMP jest tryb T2, a aktualny T1. To niedobrze. Włącz w BIOS XMP i wykonaj ponownie memtest.
  • Poziom 7  
    Mógłbyś doprecyzować co z tym XMP, bo tego to nw za cholere jak zrobic. Mam coś w biosie innego ustawić i jeszcze raz testa puścić?
  • Poziom 43  
    Tak. Zamieść zakładkę Advanced z trybu Advanced. Tam gdzie masz opcje dot. RAM.
  • Poziom 7  
    Okej, zaraz to zrobię. Odpaliłem znowu memtest po przełożeniu ramu na inna kasetę i powtórzyłem test #13 w ktorym mialem error i teraz wszystko okej.
    W tym Ai Overclock Tuner najpierw bylo ustawione Auto, teraz przełączyłem na X.M.P i profil tylko jeden do wybrania
