jaki regulator napiecia podlaczyc?????
scenicdti 30 Wrz 2005 23:37 2339 3
  • #1 1863320
    scenicdti
    Witam mam taka nietypowa spraweposiadam skutera keeway matrix i przerobilem w nim swiatla tak ze swieca z akumulatora a nie tak jak wtedy po odpaleniu z pranicy problem jest taki ze wyladowuje sie akumulator widocznie niema ladowania odpowiedniego czy da rade podlaczyc jakis regulator pod ten kabelek co wychodzi z pradnicy z silnika i zeby mi to ladowalo akume na wlaczonych swiatlach prosze o jakas porade czekam na odpowiedz dzieki
  • #2 1865505
    Mefu
    rozumiem ze światła podłączyłeś do akumulatora, a nie do brądnicy jak było wcześniej i aku ci siada, bo prądnica go nie ładuje...... zgadza sie ??
    Z tego co mi sie wydaje to prądnica powinna poprostu ładować akumulator sama z siebie, bo ma nieco wyższe napięcie niż samo ogniwo. Ale nie wiem jak to sie ma z podłączonym dodatkowym obciażeniem. Ewentualnie można by zrobić jakiż prosty układ na kilku półprzewodnikach (lub przekaźnikach), żeby po pojawieniu się napięcia na prądnicy wyłączało sie zasilanie świateł z aku, a włączało na prądnice.
    Tak wogóle to na co ci było przełączać to ?? Po co ci światła na wyłączonym silniku ??
  • #3 1868948
    maciek01
    No to kłopot.Ja Proponuje przywrucić poprzedni stan techniczny świateł bo aku zawsze będziesz miał rozładowane,a podaj parametry akumulatorka to pomyslimy jaki regler wsadzić.To trzeba wszystko policzyć.Byle czego niewolno pchać bo albo bedzie za duże ładowanie albo za małe.I mozna aku uszkodzić.Podaj dane tej baterii i chętnie pomoge.pozdro***
    Podaj parametry akumulatora i jaki rodzaj prądnicy..
  • #4 1881916
    scenicdti
    Akumulator 12V 5Ah pradnica daje na wyjsciu okolo 13V ~
