Zetor 7211 - brak ciśnienia po wymianie cylindra w sprężarce
scatman24 10 Kwi 2020 22:27 6597 8
  • #1 18606975
    scatman24
    Ocena: 8
    Witam.W Zetorze 7211 sprężarka powietrza nie nabija powietrza.Po podłączeniu przyczepy nic się nie dzieje.Zaznaczam że wymieniłem cylinder tłok i pierścienie.Gdzie szukać przyczyny?. Pozdrawiam
  • #2 18607019
    grzeniuw
    Ocena: 176
    Jeśli jesteś pewien wymienionych części, to pozostaje głowica, a dokładnie nie trzymają zaworki w niej.
    Jeszcze pytanie, czy nie działa tylko na przyczepie, czy w zbiorniku traktora też nie ma ciśnienia?
  • #3 18607061
    scatman24
    Ocena: 8
    Jak wąż odepne od przyczepy to jest powietrze ale można palcem wcisnąć cypelek ręką a powinno nabić na maxa
  • #4 18609202
    scatman24
    Ocena: 8
    Wymieniłem glowiczke oraz zawór hamulcowy. Teraz pompuje powietrze tylko dalej jak podępne przyczepę to nic a w ciągniki jest napompowane.Co moze być jeszcze?
  • #5 18609354
    grzeniuw
    Ocena: 176
    Jeśli w złączu pneumatycznym ciągnika jest ciśnienie, to szukaj przyczyny w przyczepie. Przyczepa działa z innym traktorem?
  • #6 18609414
    scatman24
    Ocena: 8
    Tak działa przyczepy z takim samym zetorem a tym nie działają
  • #7 18611463
    FAB 2002
    Ocena: 195
    Jeżeli w zbiorniku jest sprężone powietrze, to problem musi być na drodze między nim a zaworem końcowym. Przede wszystkim: należy sprawdzić do którego miejsca dociera powietrze pod ciśnieniem. Sprawdza się, rozkręcając poszczególne złącza instalacji pneumatycznej, poczynając od zbiornika. Wypływ powietrza pod wysokim ciśnieniem wskazuje, że usterki należy szukać dalej. Przyczyną może być np. niedrożny przewód. Często zdarza się, że użytkownicy zapominają o okresowym opróżnianiu zbiornika powietrza z skondensowanej wody i wtedy w zbiorniku tworzą się produkty korozji, które mogą zapchać elementy instalacji. I jeszcze pytanie: czy cięgła łączące pedał hamulców zasadniczych (nożnych) i pomocniczych (ręcznych) nie są zbyt mocno skręcone, bo to też ma wpływ na przepływ powietrza w instalacji.
  • #8 18611773
    scatman24
    Ocena: 8
    Z tyłu ciągnika gdzie się podłącza przyczepę jest dużo powietrza nie idzie wcisnąć a gdy podłącze wąż od przyczepy słychać że pójdzie trochę powietrza w uklad przyczepy.Traktor chodzi dalej i żadnej reakcji
  • #9 18613225
    FAB 2002
    Ocena: 195
    Tak jak pisałem wyżej, instalacja nie jest całkowicie drożna. Niewielka ilość powietrza przedostaje się do zaworu końcowego ciągnika i dlatego po podłączeniu złącza przyczepy następuje chwilowy przepływ. Proponuję rozkręcać poszczególne złącza instalacji i sprawdzać, gdzie brak jest już powietrza pod ciśnieniem. Oczywiście zawór do podłączenia przyczepy musi być otwarty, wystarczy podłączyć tam szybkozłącze przyczepy.
✨ W Zetorze 7211 występuje problem z brakiem ciśnienia w sprężarce powietrza po wymianie cylindra, tłoka i pierścieni. Użytkownik zauważył, że po odłączeniu przyczepy powietrze jest obecne, ale nie jest w stanie nabić ciśnienia na maksymalnym poziomie. Po wymianie głowicy i zaworu hamulcowego, ciśnienie w zbiorniku traktora jest, ale nie działa to przy podłączeniu przyczepy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie instalacji pneumatycznej, w tym złączy i przewodów, oraz upewnienie się, że zawór do podłączenia przyczepy jest otwarty. Możliwe przyczyny to niedrożność przewodów lub problemy z cięgłami hamulców.
