Motus 8.5 zwykły 3 miesiące nie używane. Jak przywrócić hulajnogi do stanu używa
adrian.sobczak92 11 Kwi 2020 11:25 2739 6
  • #1 18607920
    adrian.sobczak92
    Mam dwie hulajnogi. Problem w tym ze leżały około 3 miesiące nie używane. Obydwie udało mi się rozładować. Jedna wydaje się być naładowana chodź i tak przy najszybszym biegu szybko spadają kropki na wskaźniku . Druga zaś rozładowana do końca kilkakrotnie a ładuje się tylko 1 h do zaświecenia zielonej lampki w ładowarce czyli powinno być zakończone ładowanie. Sytuacja wygląda tak ze po 3 metrach jazdy 1 kropka .Gdzieś słyszałem jakąś wskazówkę ze należy pobudzić baterie tylko w jaki sposób. Mogę je rozebrać ponieważ po wyprowadzce zagubiłem kartony i dowody zakupów . Proszę o wskazówkę jak przywrócić hulajnogi do stanu używalności.
  • #2 18609708
    procsa
    Ogniwa li-ion nie tolerują długotrwałego rozładowania ich pojemność znacznie spadła, niestety ale baterie do wymiany/regeneracji, wskaźniki naładowania zachowują sie dobrze w stosunku do słabych aktualnie baterii.
  • #3 18610325
    kkknc
    Tak pewnie będzie. Akumulatory do wymiany. Jak masz czym to może z dwóch uda się zrobić jedna. Ale trzeba mieć trochę sprzętu
  • #4 18610377
    adrian.sobczak92
    Czyli rozumiem że w domowych warunkach nie jestem w stanie nic a nic pokombinować ? Nie mam nic do stracenia już. Ew w jaki sprzęt się zaopatrzyć ? Kiedyś widziałem film na Yt jak jakiś fachura wymieniał pojedyncze ogniwa w akumulatorze. Czy do sprawdzenia wystarczy zwykły miernik ? Dziwne jest to ze telefon leży rok w szafie odpala się a bateria bez zastrzeżeń a tutaj raptem 2 miesiące i taki syf się zrobił. Dodam jeszcze ze ta właśnie hulajnoga jak była nowa była już raz reklamowana z tego powodu a w karcie napisane było tylko serwis. Druga leżała tyle samo i jako tako daje radę. Leżały w domu w ciepłym i naładowane na full.
    Przy próbie naładowania hulajnogi odrazu ponpodlaczeniu swieci się zielona kontrolka. Żeby zaczęło lądować muszę włączyć ją na ładowarce bo bez niej nie chce się uruchomić. Następnie podstawiam pod spód karton i uruchamiam tak jak by jechała (koło w powietrzu) . Aby zapaliła się lampka ładowania muszę przyhamować koło i na chwile zapala się czerwona. Po chwili już zielona lampka a hulajnoga nadal rozładowana i tak w kółko.
  • #5 18610381
    kkknc
    Miernik, zgrzewarka do pakietów, blaszki, wiertarka wiertła, ładowarka modelarska najlepiej z pomiarem RW, lutownica.
  • #6 18611079
    procsa
    Baterie/ogniwa li-ion przechowuje się w chłodnym miejscu naładowane w ok 40%. Nie powinno się zostawiać baterii na dłużej naładowanych na full
  • #7 18612091
    kkknc
    Zastanów się , bateria a ogniwa to nie to samo. Zawsze ładujesz do pełna. Balanser z BMS pobiera prąd rozładowując pakiet. Do tego prądy wyrównawcze i samorozładowanie.
