[Zlecę] Wykonanie układu sterującego mikroklimatem roślin
MichalNowicki 12 Kwi 2020 17:23 1437 9
  • #1 18611718
    MichalNowicki
    Poziom 6  
    Założenia projektu „Easy Grow”
    Własność intelektualna Michał Nowicki (NIP 8661656658), Paweł Kwarciany (NIP 9910029488)
    Etap 1
    Projekt o roboczej nazwie „Easy Grow” zakłada stworzenie systemu ułatwiającego kontrolę parametrów potrzebnych do optymalnej hodowli roślin w sektorze roślin domowych , szklarniowych i rolniczych. System ma się komunikować z użytkownikiem, aby przekazać podstawowe informacje dotyczące takich parametrów jak wilgotność gleby, temperatura, nasłonecznienie, dawać możliwość nawadniania itd.
    Założeniem etapu 1 jest oszacowanie kosztów inwestycji oraz wybór osoby do współpracy.
    Osoba przystępująca do etapu 1 powinna:
    1.) Oszacować koszty zaprojektowania układu elektrycznego (dopuszczalne odchylenie)
    2.) Oszacować koszty stworzenia aplikacji (można składać oferty tylko na ten punkt) obsługującej projekt
    3.) Oszacować cenę prototypu
    4.) Podać w jakim języku będzie programowany układ
    5.) Oszacować przypuszczalną cenę dla partii 100 szt. oraz 1000 szt.
    6.) Podanie możliwe wymiary układu przy produkcji masowej
    7.) Czas potrzebny do wykonania projektu
    8.) Czas potrzebny do zbudowania prototypu
    9.) Przysłanie port folio wykonanych projektów,
    10.) Opisz czym będzie cechował się twój projekt
    Odchylenie od w/w kosztów nie powinno przekraczać 10%, z wyjątkiem punktu 5.
    Przystąpienie do Etapu 1 nie wiąże się z wynagrodzeniem finansowym
    Przejście do Etapu 2 będzie wiązało się z wypłaceniem wynagrodzenia podanego przez przystępującego w wysokości 20% wartości umowy za wgląd w projekt oraz doprecyzowanie szczegółów projektu w formie umowy zlecenie na podstawie wcześniej podpisanej umowy, oraz opłacenie wykonania prototypu. Etap 3 zakłada testy wybranego prototypu, optymalizacje układu pod produkcję masową oraz wypłatę dalszych 80% wartości wynagrodzenia, z możliwością przedłużenia współpracy.
    Prototyp, który zostanie zaprojektowany w Etapie 2 powinien spełniać następujące funkcje:
    Moduł 1
    1.) Jednostka zasilana baterią akumulatorową (płaską) oraz panelem słonecznym zaspokajające potrzeby modułu 1
    2.) Wejście ładowania
    3.) Czujnik wilgotności gleby
    4.) Czujnik PH gleby
    5.) Czujnik nasłonecznienia
    6.) Komunikator Wifi
    7.) Kość pamięci dla zapisu danych pomiarowych
    8.) Jednostka sterująca 2 i 3 modułem
    Moduł 2
    Dozownik wody
    1.) Pompka elektryczna/ zawór elektryczny dozujący odpowiednią ilość wody
    2.) Możliwość komunikacji z modułem 1
    3.) Własne źródło zasilania
    4.) Możliwość zasilania z modułu 1
    5.) Zbiornik na wodę 100ml (wersja robocza)
    Moduł 3
    Oświetlenie
    1.) 2 szt. Ledy typu GROW 10 W
    2.) 2 szt. Ledy 6500K Światło białe10W
    3.) 1 szt. Ledy UV
    4.) Własne źródło zasilania
    5.) Możliwość zasilania z modułu 1
    6.) Możliwość komunikacji z modułem 1
    7.) Możliwość obsługi poszczególnych typów Led osobno według programu
    Oferty proszę składać na adres nowickivet(_at_)Gmail.com do 30-04-2020
    Dziękujemy za zainteresowanie projektem
  • #2 18611814
    TvWidget
    1. Nie podałeś budżetu jaki możesz przeznaczyć na projekt
    2. Nie podałeś żadnych informacji pozwalających określić na ile zamawiający jest poważny np. nazwy firmy, kapitału zakładowego, ilości zatrudnionych.
    3. Pierwszy etap jeśli ma być zrobiony dobrze wymaga sporo pracy. Jeśli ma mieć jakąś wartość to powinieneś się liczyć z tym, że będziesz musiał za niego zapłacić. Wszytko zależy jednak od p.2.
    4. Nie podałeś przewidywanej skali produkcji. Robiąc projekt przyjmuje się rozwiązania, które są optymalne dla określonych ilości. Zupełnie inaczej podchodzi się do zagadnienia, jeśli docelowo ma być zrobione 100 szt a inaczej gdy będzie trzeba wyprodukować 10000 szt.
  • #3 18611906
    MichalNowicki
    Poziom 6  
    Witam, dziękuję za odpowiedź
    Jest to jeden z parametrów oceny
    Jest to nie istotne
    3. Pierwszy etap jeśli ma być zrobiony dobrze wymaga sporo pracy. Powinieneś się liczyć z tym, że będziesz musiał za niego zapłacić. Wszytko zależy jednak od p.2
    Do 2 etapu zostaną wybrane maksymalnie 3 Państw propozycję z którymi podpiszemy umowy i przejdziemy do etapu 2
    Pierwsza partia nie przekroczy 100 szt . dalszy los produktu jest uzależniony od popytu. Oczywistym jest, że im tańszy tym będzie miał większą sprzedaż.
  • #4 18628040
    Linoge
    Ponieważ Zleceniodawca nie spełnij mojej prośby a od tego czasu już się logował niestety jestem zmuszony sam przekazać tą informację.
    Szacowany koszt Zleceniodawcy wyprodukowanego modułu to : 20 PLN !! Czyli tyle co Nodemcu na alle lub Sonoff basic z ali.
    Reszta raczej nie wymaga dalszych wyjaśnień. Szanujmy swój czas i siebie nawzajem.
  • #5 18628048
    MichalNowicki
    Poziom 6  
    Jeżeli bazuje się na podzespołach z allegro i gotowcach to faktycznie może to szokować, jednak przy własnych rozwiązaniach oraz masowej produkcji cena jednostkowa modułu 1 jest więcej niż realna. Inni użytkownicy przysyłający nam zapytania nie widzą w tym problemu. Pozdrawiam serdecznie, proszę czytać założenia etapu 1 ze zrozumieniam :)
  • #6 18628236
    TvWidget
    Zmodyfikowałeś trochę ogłoszenie podając więcej informacji. To krok w dobrą stronę. Nadal jednak brakuje kluczowej informacji o przewidywanej skali produkcji. Tzn. ilości przy której najwięcej zarobisz na sprzedażny produktu.
  • #7 18628320
    MichalNowicki
    Poziom 6  
    Tak jak pisaliśmy w założeniach Etapu 1 i w jednej z odpowiedzi, pierwsza testowa partia wyniesie 100 szt. W zależności jaki będzie odzew ze strony klientów rozszerzymy produkcję od 1000 do 10 000 szt. oraz uruchomimy produkcję modułu 2 i 3 bądź zamkniemy projekt.
  • #8 18628843
    encore
    Kolego twoje wyobraźnia nie zna granic :).
    Moja w sumie też dlatego mogę podjąć się zlecenia na podanych warunkach ( około 20 zł + vat i podatki) przy zagwarantowanej w umowie partii minimum 750 000 sztuk tego urządzonka. Zapłata w całości z góry albo 50% z góry a reszta na twój koszt zdeponowana u notariusza.
    Zapraszam do negocjacji zapisów umowy.
    To nie jest drwina ani żart to poważna oferta biznesowa. Rozumiem, że na płaszczyźnie biznesowej rozmawiamy a nie super startupu który już jutro zawojuje świat ( w wyobrażeniach swoich "twórców").
    Kolego , no dinero no amor, tak ten świat działa.
  • #9 18632196
    sundayman
    no dinero no amor
    brutal :)
    Szacownego zleceniodawcę chciałbym tylko poinformować, że firmy, które mają odpowiedni potencjał (w każdym znaczeniu słowa), żeby takie rzeczy robić zazwyczaj
    nie mają czasu ani potrzeby zajmować swoich projektantów przygotowywaniem darmowych wycen i projektów, które być może się przerodzą w wymarzony sukces rynkowy wynalazcy.
    To niestety tak nie działa. Jeśli macie głębokie przekonanie o tym, że klienci kupią tysiące urządzeń, to trzeba wziąć kredyt i pójść do poważnej firmy z doświadczeniem.
    Tacy nie poszukują zleceń na elektrodzie, bo są mocno zapracowani. Nawet w czasach epidemii.
    I to oni niestety powiedzą wam, jakie są warunki współpracy.
    W zamian otrzymacie gwarancję, że wszystko pójdzie jak należy (oczywiście w ramach współpracy, bo tego że wam się uda cokolwiek sprzedać, to nikt nie obieca).
    I oczywiście liczą się wyłącznie faktyczne ilości produkcji, a nie wymarzone tysiące i miliony.
    Zdradzę wam tajemnicę - klienci, którzy być może "zamówią ogromne ilości", trzeba im tylko na początku pomóc (a są nawet tacy, że chcieliby pracy na kredyt ), są zmorą w tej branży. I żadna poważna firma sobie nimi nie zawraca głowy.
    Żeby zaś nie było, że tylko krytykuję, to podpowiem rozwiązanie, które sam nieraz stosuję - umowę na uwzględnienie kosztów (całości albo jakiejś części) projektów i całego wstępnego etapu (łącznie z serią próbną) w ewentualnych późniejszych "dużych" zamówieniach. Wtedy przy zamówieniu tych milionów ma się projekt de facto gratis przykładowo.
    Oczywiście, tylko od zleceniobiorcy zależy, czy taką opcję proponuje czy nie.
    (ja nie jestem zainteresowany zleceniem - dla jasności).
  • #10 18797494
    aaanteka
    Proponuję wykonanie działającego prototypu, dokumentacji produkcyjnej z rzeczeniem się praw do własności w kwocie 50 000pln+VAT. Termin realizacji 3 miesiące. Oszacowanie reszty pozostawiam zleceniodawcy.
