Blaupunkt EMA 255 w domu jako końcowa mocy pod 2x KODA CV20S
Raszik 13 Kwi 2020 12:58 411 1
  • #1 18613619
    Raszik
    Witajcie posiadam głośniki KODA CV20S które są aktualnie podłączone pod SHARP XL-HF200PK(BK)
    „ Wzmacniacz
    Moc wyjściowa PMPO: 200 W
    MPO: 100 W (50 W + 50 W)
    (10% T.H.D.)
    RMS: 100 W (50 W + 50 W)
    (10% T.H.D.)
    RMS: 66 W (33 W + 33 W)
    (1% T.H.D.)
    Gniazda
    wyjściowe
    Głośnikowe: impedancja 4 omy
    od 20 Hz do 20 kHz
    Wyjście subwoofera (sygnał audio):
    200 mV/10 kiloomów przy 70 Hz
    Wyjście wideo: 1 Vp-p
    Słuchawkowe: impedancja 16 omów
    (zalecana: 32 omy)
    Gniazda
    wejściowe
    AUDIO IN (sygnał audio):
    500 mV/47 kiloomów
    LINE IN (analogowe):
    500 mV/47 kiloomów
    Dodatkowo znalazłem w garażu wzmacniacz samochodowy BLAUPUNKT EMA 255 i tak myślę żeby go jakoś połączyć z tym co mam i zrobić go jako końcówka mocy. Czy jest taka możliwość? Czy będzie to działało i spełniało swoją funkcje żeby mocniej to wszystko grało?
    Czy wystarczyłoby kupić zasilacz taki do kompa żeby zasilił tego BLAUPUNKTa i podłączyć między kompem i SHARPem a głośnikami?
    Wstawiam zdjęcia danych głośników i wzmacniacza samochodowego. Dodam, że jestem totalnie zielony w tym temacie. Pozdrawiam Patryk
  • #2 18614058
    remek223u
    Jeśli scharp ma wyjście przedwzmacniacza to można tak podłączyć ale to nie dużo da bo kolumny napewno z tym Sharpem i tak są całkowicie wysterowane. W podłączeniu wzmacniacza samochodowego dodatkowo musi być zasilacz 12v lub transformator 2x25V i zasilaniem wpiąć się w diody shotkiego ale trzeba odłączyć stronę od przetwornicy. Prościej jest na zasilaczu 12v ale może szumieć przy cichej muzyce
