Końcówki przewodów car audio
norti 01 Paź 2005 10:44 3563 19
  • #1 1863841
    norti
    Jaki macie najlepszy sposób na konektorki oczkowe/widełkowe na końcach przewodów np. zasilających car audio.
    Dołączacie je zaciskając ? Lutując ? Czy kupujecie już zaciśnięte ?
    Jeśli zaciskając to za pomocą jakiej zaciskarki ? Jeśli lutujecie to kupujecie specjalne konektorki do lutowania czy np. takie http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=65408846 ?
  • #2 1863964
    mukade
    Ja robie podjazd do salonu i prosze żeby mi pozaciskali taką wielką zaciskarą. Ona kosztuje podobno kilka stówek. Jak nie masz takiej możliwości to niestety musisz sobie radzić kombinerkami. Pozdro.
  • #3 1864248
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ja jak u siebie robiłem instalacje do audio to najpier zacisnołem kmbinerkami a potem zlutowałem aby nie wyskoczył kabel. Cyny nie widać bo jest pod gumową uszczelką
  • #4 1865081
    raveland
    ja u siebie nie dawalem zadnych koncowek zeby nie bylo strat gdyz sa niepotrzebne jedyne gdzie dalem to na kondensatorze i tobie tez tak radze
  • #5 1865533
    senso
    Praktykuję metodę DJpopak:), kombinerki + cyna + koszulka termokurczliwa i wygląda jak ze sklepu i 100% pewne.
    pozdro
  • #6 1866375
    kraz73
    A do aku przymocowałeś na przysłowiową okrętkę? czy dodałeś jakieś klemy za słone pieniądze, jak podeszłeś pod śruby w wzmacniaczu?
  • #7 1866450
    raveland
    do aku wsadzilem kabel pionowo pomiedzy srubazaciskajaca kleme wszedl mi bezproblemowo 20mm2
    a najlepiej to kable wlazyc w kleme tak jak ida samochodowe
    w zmaku wlozylem i przykrecilem sruby dzieki temu mam mniejsze straty niz z jakimis badziewnymmi konektorami
  • #8 1866702
    kraz73
    A widziałeś takie kable po 3-4 latach użytkowania? widok nie jest za przyjemny zwłaszcza kabla przy klemie +, choć reszta też szczernieje. Nie wiem jak to ma się do przewodzenia prądu ale tlenek lub siarczek miedzi nie jest dobrym przewodnikiem. Co do włożenia w klemę jestem jak najbardziej za, ale klemy z bezpośrednim podejściem najczęściej złocone są drogie, więc zostaje normalna klema do której podłączone są dość grupe przewody od rozrusznika - alternatora i niewiele zostaje tam miejsca na dodatkowy przewód 10mm^ a co dopiero 25mm^.
  • #9 1867028
    raveland
    wiem jak bede wygladac za jakis czas dlatego zostawilem 10cm zapasu
  • #10 1867038
    Ferro Cassius
    Mam pytanie czy, można wykorzystać kabel który idzie jako ten REMOTE od radia do wzmacniacza jako prądowy, np do podświetlenia głośnika jedynie kiedy wzmacniacz będzie włączony ?
  • #11 1867065
    Popak
    Ferro Cassius > Nie! Jak za bardzo obciąrzysz wyjscie to możesz wyjscie spalić. Podłańczasz pod to tylko antene jak masz wysówaną i włączenie wzmacniacz. Jak chesz aby podćwietlenie głosnika było to zrób specialny układ na tranzystorach.
  • #12 1867099
    Ferro Cassius
    Nie mam wysuwanej anteny, więc jak to zrobić? Tylko proszę o taki dokładny opis, bo kompletnie się na tym nie znam, a nie chcę niczego rozwalić.
  • #13 1867153
    kraz73
    wystarczy nawet niewielkiej mocy tranzystor npn i przekaźnik. Bazę łączysz przez opór 10K z wyjściem antenowym i 56K z masą, emiter do masy, a w ścieżkę kolektora wtrącasz przekaźnik i 12V z aku.
  • #14 1867998
    Dominik S
    Zapomniałeś o diodzie zabespieczającej tranzystor.
    Podłanczasz równolegle do cewki przekaźnika.
  • #15 1868086
    kraz73
    :D fakt, Ferro Cassius doklej jeszcze do pająka diodę bo ani chybi tranzystor ci zejdzie.
  • #16 1868229
    Ferro Cassius
    a gdybym podłączył podświetlenie pod lampy tylnie? bagażnik mógłby świecić jedynie po włączeniu lamp i w sumie to by mi nie przeszkadzało. Nie będzie z taką rzeczą problemów ?
  • #17 1869683
    Popak
    Ferro Cassius > ja bym ci dadziła jak masz podświetlenie bagarznika to podłącz. wtedy będzie ci podświetlało jak bagrznik otworzysz :)
  • #18 1869786
    elmer2
    Najpewniej jest kupić widełki bądź oczka zaciskane do przewodu i lutowane. Najpierw zdjąć izolacje z przewodu nie uszkadzając i nie obcinając żadnej żyłki z linki najlepiej za pomocą takiego ściągacza do izolacji (do kupienia w sklepach elektrycznych tylko te za min 30zl nie tańsze). Następnie pobielić przewód jakąś porządną lutownicą o dość sporej mocy jak, np. 100W transformatorowa bądź grzałkowa (taka do rynien np. :) ). Pobielając gołą miedź zapobiega się jej zatłuszczeniu podczas wkładania oraz łatwiej się łączy z cyną nakładana na widełkę bądź oczko. Następnie tak pobielony przewód wsadzić do konektora i zacisnac aby nam sie nie wysunal podczas lutowania. lutwać także mocną lutownica spoiwem z topnikiem. Najlepiej stosować konektorki nieco wieksze niz by moglo sie wydawac ze wystarczą i najalepiej pozlacane. wtedy zapewni sie wieksza powierzchnie styku z klemami akumulatora. miejsce na bolcach akumulatora i przy wzmaku dobrze oczyscic, odtluścić a po przykreceniu konektorow posmarowac wazelina techniczna.
  • #19 1869874
    Popak
    <elmer2> dzięki za lekturke :) ale my juz wiemy o tym jak sie robi takie cudo :) więc po co piszesz? tak szczegułowo? jak my wiemy. :)
  • #20 1869909
    elmer2
    to tak w woli pewności i jasności w temacie, aby w przyszłości uzyć tylko szukaj i jest już :)
    pozdr
