[Rozwiązano] PlayStation 2 - Gran Turismo 4 nie odpala na OPL z USB
Navis1 13 Kwi 2020 17:25 1470 11
  • #1 18614608
    Navis1
    Poziom 6  
    Witam wszystkich serdecznie.
    Mam problem z odpaleniem Gran Turismo 4 z USB. Przeformatowałem swój dysk na FAT i w programie OPL bez problemu odpalałem każda grę, natomiast Gran Turismo 4 odpala się tylko do pierwszych napisów, a po napisach przechodzi do czarnego ekranu i dalej już nie rusza. Dodam że dysk jest zdefragmentowany i próbowałem zmieniać już opcje w OPL na Mode 6 i Mode 1. Proszę o pomoc.
  • #2 18615445
    bubu1769
    Ja miałem podobnie z kilkoma innymi grami bo GT4 z pendrive mi działało i podejrzewam że to kwestia prędkości odczytu przez USB 1.0 w samej konsoli ponieważ przy odpalaniu z tego samego dysku USB ale przez serwer problem nie występuje.
    Której wersji OPL-a używasz?
  • #3 18615631
    Navis1
    Poziom 6  
    Jest to wersja 1650-DB-TA-23e844a
  • #5 18615709
    Navis1
    Poziom 6  
    Czyli rozumiem że może to być problem z samym opl-em. Ewentualnie spróbuję wrzucić grę na pendrive'a, ciekawe czy ruszy.
  • #7 18615832
    Navis1
    Poziom 6  
    W takim razie spróbuję z pendrive'a i zobaczymy czy ruszy.
  • #8 18624944
    Navis1
    Poziom 6  
    Niestety nic to nie dało.
  • #10 18626777
    Navis1
    Poziom 6  
    Wgrałem najnowszą i 0.9.3 wersję OPLa, nic to nie dało. Spróbowałem nawet z innym obrazem, nadal nic. Nagralem za pomocą USBUtil, a nie USBExtreme jak zawsze, nadal nic. Nie wiem już co robić.
    bubu1769
    A spróbuj przy włączaniu gry naciskać "X" żeby jak najszybciej pomijało cutscenki, w jednej grze tak miałem że jeśli zostawiłem na odtwarzaniu cutscenek to gra się wieszała.
    Ale to tylko przy odtwarzaniu z USB, z serwera działa bez problemu.
    Możesz też sprawdzić w USBUtil integralności obrazu.
  • #12 18626826
    Navis1
    Poziom 6  
    Udało się odpalić, wystarczyło za pomocą USBUTIL wgrać obraz, problem leżał tutaj że wygrywałem za pomocą USBEXTREME.
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Przy okazji dodam że musi być włączony mode 1 i 6, a OPL w tym przypadku chyba nie ma znaczenia ponieważ odpaliłem na tym który już miałem wgrany.
Użytkownik ma problem z uruchomieniem gry Gran Turismo 4 z dysku USB za pomocą programu OPL. Po sformatowaniu dysku na FAT i zdefragmentowaniu go, gra uruchamia się tylko do pierwszych napisów, a następnie przechodzi do czarnego ekranu. Użytkownik próbował różnych ustawień OPL (Mode 1 i Mode 6) oraz zmiany nośnika na pendrive, co nie przyniosło rezultatu. Po dalszych próbach i sugestiach innych użytkowników, w tym sprawdzenia integralności obrazu gry oraz pomijania cutscenek, udało się uruchomić grę po wgraniu obrazu za pomocą USBUtil zamiast USBExtreme. Ustalono, że kluczowe jest użycie odpowiedniego narzędzia do wgrywania obrazu oraz ustawienie trybów w OPL.
