[Rozwiązano] Mercedes Viano w639 - błąd nie ukończony test ESP po adaptacji
twdevelop 13 Kwi 2020 22:18 1029 3
  • #1 18615846
    twdevelop
    Mam pacjenta Mercedes Viano w639 3.0 diesel 2013r.
    Problem polega na tym że włączyłem test i adaptacje ESP podczas jazdy i wszystko było by ok, wykonałem wszystko jak było opisane ale test nie chce się zakończyć cały czas wywala błąd "nie ukończony test" czy miał ktoś taki problem??
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Musisz wykonać cały test zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Czasami rzeczywiście za pierwszym lub drugim razem nie przejdzie.
  • #3 18615952
    twdevelop
    Próbowałem kilkukrotnie i według opisu trzeba wcisnąć pedal hamulca zgaśnie ESP i zapali się ABS a u mnie ESP nie znika a ABS pali się cały czas :(
    Jeździłem po dużym placu robiąc ósemki bo jest tam napisane żeby wykonywać skręty i prędkość 20-30km/h
  • #4 18625642
    twdevelop
    Dzięki, faktycznie spróbowałem i po drugim razie załapało 😁
