Instalacja TV/SAT w domu - jaka antena VHF/UHF i sat 80 cm, konwerter?
MARKRK 13 Kwi 2020 23:05 897 11
  • #1 18615960
    MARKRK
    Potrzebuję wykonać instalację tv, sat w nowym domu.
    Lokalizacja obrzeże Krakowa do Chorągwicy ok 6 km mux 1,2,3,4,8
    Potrzebuję :
    -antenę VHF, UHF 2w1
    -antenę sat 80 cm?
    -konwerter
    -multiswitch 4 tv
    -modulator hdmi-wpięcie rejestratora monitoringu IP do sieci tv
    Mam mały problem z doborem sprzętu, jest tego tyle że ciężko wybrać np. anteny tv są od 40 do ponad 300 zł.
    Może mi ktoś zasugerować firmy, modele aby to działało przyzwoicie.
    Chcę modulator, multiswitch i rejestrator dać do szafy rack na poddaszu z tym że w lecie mogą być tam spore temperatury-dołożę wentylatory.
    Czy lokalizacja sprzętu na poddaszu jest dopuszczalna ?
  • #3 18616084
    MARKRK
    Ok poczytałem i napisałem tutaj, sorry ale jak nie masz ochoty odpisywać to nie nabijaj sobie w ten sposób punktów..
  • #4 18616100
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ile mam Ci przekazać punktów 10, 100 czy 1000. Masz na stronie dipola wszystko podane, mase schematów i różnych konfiguracji w zależności od lokalizacji o sprzęcie nie wspomnę. Powiedz że potrzebujesz gotowca.
    zielon_1215
    antena UHF+VHF: Telmor T-urbo-T COMBO - antena kierunkowa UHF/ VHF DVB-T
    antena SAT: Corab COR 900 SAE-C
    konwerter: Televes 747701 (już widzę te komentarze lepsze są: Inwerto, BEST itp.)
    multiswitch: Terra MV508 + zasilacz impulsowy PS182F 18V 2A do multiswitchy Terra MS/MSV
    zwrotnica antenowa: MM-307 UHF-UHF-VHF/FM na złączach F Alcad (sumowanie sygnału z anteny i modulatora)
    modulator: JOHANSSON 8202 HDMI-DVB-C (QAM)/DVB-T (COFDM)/DMB-T/ATSC JOHANSSON
    Odradzam montaż urządzeń na poddaszu, w lecie wentylatory będą tylko mielić gorące powietrze – wysoka temperatura + HDD = uszkodzenie dysków
  • #6 18616479
    MARKRK
    Od Ciebie nic nie potrzebuję, wszyscy zobaczyli i ocenili na jaką pomoc od Ciebie można liczyć.
    Pytam się po co jest forum?
    Sprzętu jest zatrzęsienie, kupić łatwo potem nie mam zamiaru pytać się dlaczego coś nie działa, pewnie potem pisałbyś że lepsze byłoby to czy tamto.
    Kolega odpisał, dobrał zestaw i o to chodziło.
  • #8 18616878
    MARKRK
    A czy ten modulator będzie ok
    https://univision24.pl/pl/p/Modulator-OPTICUM-HDMI-DVB-T-LTE-USB/514
    Jeżeli chodzi o strych to wiem że w lecie duże temperatury tam panują, ale czy multiswitch, modulator, centralka alarmu satel mogą tam być bo nie mam za bardzo gdzie tego umieścić... dlatego o myślałem o szafie rack i wentylatory...
  • #9 18617134
    zielon_1215
    Wkleiłem fragment instrukcji akumulatorów stosowanych w centralach alarmowych
    "Temperatura pracy:
    Lokalizacja akumulatora jest bardzo ważna dla żywotności i pojemności baterii. Znamionowa temperatura pracy akumulatorów bezobsługowych wynosi 20°C. Praca w temperaturze powyżej 20°C skraca żywotność baterii. Każdy wzrost temperatury pracy o 8 do 10°C powyżej znamionowej temperatury skraca żywotność baterii o połowę. Przykładowo żywotność akumulatora eksploatowanego w temperaturze 30°C ulegnie skróceniu o połowę."
    Na poddaszu możesz mieć temperaturę +40°C i więcej - może będziesz wymieniał akumulator 2 razy w roku, raz na wiosnę, drugi raz na jesień.
    Elektronika nie lubi wysokich temperatur - zostaje skrócona jej żywotność, skąd weźmiesz chłodniejsze powietrze do wentylacji szafy rack.
    Firma WD dla dysków Purple podaje temperaturę pracy 0-+65°C.
    multiswitch temp. pracy do +50°C
    rejestratory Hikvision nawet do +60°C zależnie od modelu
    centrala Satel INTEGRA 24 do +55°C
  • #10 18617601
  • #11 18620848
    MARKRK
    Strych, nieużytkowy wys.ok 2 metry-skosy-powierzchnia mała, na chwilę obecną między krokwiami nie ocieplone- będę ocieplał, u kolegi w domu taki sam projekt w lecie mówił że bardzo gorąco, ja mam jeszcze dachówkę czarną.
    Przemyślałem i tam umieszczę tylko multiswitcha, alarm ,rejestrator, router gdzieś w domu i to będzie najlepsze wyjście.
  • #12 18620936
Użytkownik planuje instalację telewizyjną i satelitarną w nowym domu na obrzeżach Krakowa, potrzebując anteny VHF/UHF 2w1, anteny satelitarnej 80 cm, konwertera, multiswitcha dla 4 telewizorów oraz modulatora HDMI. Wskazano na problem z doborem sprzętu, z uwagi na szeroki zakres cenowy anten. Użytkownik otrzymał rekomendacje dotyczące sprzętu, w tym anteny Telmor T-urbo-T COMBO, anteny sat Corab COR 900 SAE-C, konwertera Televes 747701, multiswitcha Terra MV508 oraz modulatora JOHANSSON 8202. Zasugerowano unikanie montażu urządzeń na poddaszu z powodu wysokich temperatur, co może skrócić żywotność elektroniki. Użytkownik rozważa umieszczenie multiswitcha na poddaszu, ale planuje przenieść inne urządzenia do chłodniejszych miejsc w domu.
