Ibiza 6l 1.4tdi - Odstępy czasowe przy lakierowaniu nowego elementu
14 Kwi 2020 21:10 861 34
  • #1 18618247
  • #2 18618286
    Pedros050
    Podkład szlif po 24h. Czy masz lakiernie to wystarczy ci 4h potem szlifowanie nie wiem jak robisz na mokro czy sucho jak na sucho 500 maszyną i wydmuchać przemyć i malować bazą po wyschnięciu nie całkowitym przetrzeć ścierką specjalną do bazy i możesz malować klarem (bezbarwnym) 2/ 3 warstwy. Nie pozlewaj.
    http://lakiernik.com.pl/malowanie-baza-klarem/
  • #3 18618323
  • #4 18618360
    Pedros050
    Jak nie masz lakierni to tylko czekasz aż wyschnie do 24h. Na mokro to 800/1200/2000 i dopiero po wysuszeniu malować bazą. Reszta tak jak pisałem wyżej nawet ci link dałem do poczytania.
  • #5 18618780
  • #7 18619107
  • #8 18620137
    miroslaw wielki
    Warunkowo odblokowany
    Ten podkład fabryczny zedrzyj i na to kolego protect 360 papier 800 potem podkład pod baze i dalej 1000 lub 1200. Potem baza w zależności od twojego widzimisie. Potem ściereczka antystatyczna i klar ranty i wypruszenie całości a potem możesz i 5 warstw położyć. Będzie z czego drzeć na polerce.
  • #9 18620793
  • #11 18621336
  • #13 18621445
  • #15 18622146
  • #17 18622530
  • #19 18622915
  • #20 18623198
    hobbista
    Teraz nie lakieruję bo mam tego dosyć . Za dawnych czasów po położeniu podkładu nanosiłem cienką warstwę innego koloru . Np czarny sprey. Potem szlifowanie aż czarny się straci co dało gwarancję że element jest dobrze dotarty.
  • #21 18623409
  • #23 18623431
  • #24 18623501
    Pedros050
    Ma być bez kropek inaczej wszystko będzie widać po pomalowaniu klarem na bazie. Ma być gładkie podałem jakimi papierami na mokro matować podkład.
  • #25 18625807
  • #27 18625960
  • #29 18626036
W dyskusji poruszono kwestie dotyczące odstępów czasowych przy lakierowaniu nowego elementu w samochodzie Ibiza 6L 1.4 TDI. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat szlifowania podkładu, nakładania bazy oraz lakieru bezbarwnego. Zaleca się, aby po nałożeniu 2-3 warstw podkładu odczekać 24 godziny przed szlifowaniem, a następnie nałożyć bazę po 30 minutach. W przypadku lakieru bezbarwnego, czas oczekiwania wynosi około 20 minut. Użytkownicy podkreślają znaczenie gładkości podkładu oraz technik docierania, aby uniknąć nierówności i kropek na powierzchni. Wskazówki dotyczą także ilości lakieru potrzebnej do pokrycia błotnika oraz technik szlifowania na mokro.
