Opel Corsa C 1.2 - Stuki przy ruszaniu z gazem, okolice drążka biegów
Representant 15 Kwi 2020 20:57 1902 8
  • #1 18620706
    Representant
    Poziom 3  
    Cześć
    Od paru dni pojawiają się jakieś dziwne stuki podczas ruszania z gazem gdzieś w okolicach drążka zmiany biegów. Kiedy operuje samym sprzęgłem wszystko jest tak jak być powinno. Macie jakieś pomysły co to może być?
  • #2 18620857
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    A nie wolałbyś wiedzieć co TO JEST niż pytać na forum co to MOŻE byc? Jak sam nie wiesz to podjedź do mechanika lub na ścieżkę diagnostyczną. Innej drogi nie widzę, bo jak nawet ktoś tu zgadnie co to jest to i tak trzeba to naprawić - w realu, a nie na forum.
  • #3 18621093
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    W czasie ruszania z kołami ustawionymi na wprost lub z kołami skręconymi jest identycznie, czy stuka tylko przy kołach skręconych ?
  • #4 18622242
    Representant
    Poziom 3  
    Dziwne ale stuka tylko przy skręconych kołach.
  • #5 18622269
    radek3p
    wszystko wskazuje na przegub, początek końca jego
  • #6 18623055
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Przegub do wymiany. Zapewne pękła, wykruszyła się jedna lub więcej z kulek będących jego elementem.
  • #7 18623503
    Representant
    Poziom 3  
    Czyli kolejna droga naprawa, no nic, dziękuję pięknie Panowie za pomoc.
  • #8 18634893
    chojinka
    Poziom 29  
    Przegub 70 zł. Wymiana u taniego mechanika to 50 zł. U drogiego 150 zł. Jak masz narzędzia, rurkę, młotek i trochę siły to sam wymienisz. Ale czy warto się szarpać i brudzić?
  • #9 18635435
    Representant
    Poziom 3  
    Dzięki chojinka. Ostatnio miałem robioną uszczelkę pod głowica przez co myślałem, że też w przypadku wymiany przegubu będą konieczne coraz to nowe części.
