[Rozwiązano] Seat Leon 1M ARL z zegarami VW B5FL - Błąd wyświetlania drzwi
XDulsonX 16 Kwi 2020 04:50 855 1
  • #1 18621333
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Witam, posiadam Seat Leon 1M 2005 ARL oryginalne zegary wymieniłem na zegary od VW Passat B5 po lifcie "3B0920849A".
    Pracują one na oryginalnym oprogramowaniu. Testowane również na wsadzie od Golf 4 R32. Pasek oryginalnie nie miał komunikacji z ABS, a golf wyświetlał błąd czasu zapłonu na klimatyzacji. Tak przy okazji bo tego w internecie nigdzie nie znalazłem, a sam to wydedukowałem podczas szukania błędu klimatyzacji. Zmiana bajtu w lokacji 210x06 na "27" przywraca zegary do sprawności na obydwu wsadach. Trudno dokładnie określić który bit za co odpowiada aktualnie. Jestem na etapie "poszukiwań". Na pewno bit numer 6 odpowiada za wyświetlanie "ręcznego".
    Problem polega na tym po podłączeniu do zegarów modułu komfortu wyświetla mi na przemian drzwi przednie. Podobna sytuacja jest u anglików. Z tym, że moje auto moduły drzwi ma lewostronne jak i moduł komfortu lewe drzwi widzi jako lewe drzwi(VCDS) tylko zegary na odwrót pokazują, po za tym wszystko działa prawidłowo. Słyszałem coś o "przepinaniu kabli" w czarnej kostce, ale to nie ma sensu, bo leci informacja po CAN. Zainteresowały mnie wpisy o zmianie odpowiedniego bajtu/bitu w wsadzie zegarów co uważam za jedyne słuszne rozwiązanie chociaż nie znalazłem dokładnie o który fragment pamięci chodzi. Czy ktoś może ma info na ten temat?
  • #2 19688978
    XDulsonX
    Poziom 5  
    Jest taki program jak VDS Pro, jednak potrzeba portu RS232 i program jest do BIOSu co na dzisiejsze czasy jest już trochę to stare i trudne do ogarnięcia.
    Znalazłem taki program jak "kw1281test":
    Wersje programowe: https://github.com/gmenounos/kw1281test/releases
    Post producenta: https://forums.tdiclub.com/index.php?threads/free-vds-pro-vagtacho-alternative.509151/
    Niestety nie wiem i nie sprawdzałem jakiego .NET używa oprogramowanie, jeżeli było by to najnowsze również podsyłam linka:
    https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0
    Kabel jaki potrzebujemy to najzwyklejszy KKL z zainstalowanymi sterownikami do niego oczywiście. Kabel musi być ustawiony na COM1-4, ja pracowałem na COM1.
    Ja pracowałem na wersji numer 0.70. Niestety posiada ona swoje błędy, ale i tak udało mi się zrobić to co chciałem - drzwi wyświetlają się jak trzeba.
    Tutaj opiszę przykładowo polecenia wpisywane w program, te którymi zmieniłem we wsadzie modułu komfortu odpowiednie dane, dzięki, uzyskałem efekt jaki chciałem. To tak... Otwieramy CMD w prawami administratora. Program kw1281test wgrywamy na dysk C: w główny katalog.
    C:\kw1281test.exe COM1 10400 46 ReadEeprom 00001
    C:\kw1281test.exe COM1 9600 46 WriteEeprom 04358 255
    C:\kw1281test.exe COM1 9600 46 WriteEeprom 04359 255
    C:\kw1281test.exe COM1 9600 46 WriteEeprom 04360 255
    Polecenie z treścią "10400" jest błędne, ale jest użyte celowo, ponieważ. Gdy damy dobre polecenie działa ono tylko raz i na kolejne polecenia wychodzą błędy. Zauważyłem że użycie błędnego polecenia powoduje odblokowanie się programu na jedno polecenie po czym znów jest to samo. Problem został zgłoszony autorowi.
    Zapisanie wartości "255" w lokalizacjach 04358; 04359; 04360 [DEC] powoduje zmianę wyświetlania drzwi, że drzwiami kierowcy, są drzwi na FIS lewe, a nie prawe.
    Program służy do wielu innych rzeczy, ale to już trzeba poczytać lub wiedzieć we swoim zakresie co się chce zrobić.
