[Rozwiązano] Jak naprawić Gcode do Drukarka 3d?
damian070 16 Kwi 2020 09:02 651 2
  • #1 18621477
    damian070
    Poziom 3  
    Witam panowie próbóje wydrukować maskę ściągniętą z neta i po załadowaniu podczas druku nie drukuję jednej części tak jakby ucinało kawałek wydruku. Gdy ten model wrzuciłem na Tinercad to brakowało elementów. poskładałem w jedną całość na tym programie, i dalej to samo. Jak można naprawić taki Gcode żeby w całości drukowało?. Dodam że Repetier podczas załadowywania modelu jest komunikat o naprawie modelu ale jest to samo Z góry dzięki.
  • #2 18621997
    kindlar
    Ściągałeś gcode czy plik stl i sam generowałeś gcod?
  • #3 18624705
    damian070
    Poziom 3  
    Witam jest już wszystko Ok , doszedłem że problem był z źle ustawioną osią X która nie była ustawiona do wymiaru stołu brakowało 8 mm, Bo ja mam samemu tak zrobioną drukarkę że od głowicy w pozycji Home X do krawędzi stołu mam ok 4,5 cm i w ustawieniach EPROM wpisałem praca osi X -45,0.mm a max osi X wpisałem o tyle cm ile ma stół roboczy.
