Search our partners
lenovo ideapad l340-15 i7-9750h gtx 1650 Turbo boost
Revote 18 Apr 2020 19:42 621 2
  • #1
    Revote
    Level 2  
    Witam, z góry przepraszam, jeśli nieodpowiedni dział, ale za bardzo jeszcze nie ogarniam, który dział jest do czego. Mam pewien problem ze swoim laptopem, w zasadzie nie wiem czy to problem, czy powinno tak być aczykolwiek zauwazylem ze mój procesor i7-9750h 2,6Ghz, który boostuje do 4,5Ghz w zasadzie cały czas boostuje taktowanie podczas spoczynku, przegladania internetu itd do 4,1-4,3Ghz. Natomiast gdy włączam gry, np GTA V boost ten spada do nawet 1,9 Ghz, Jesli chodzi o temperatury to na karcie graficznej max 75 stopni, tak samo procesor. Zastanawia mnie czy tak to powinno wygladac ze boost nie działa w grach a nawet zanizana jest jego normalna wartosc czyli 2,6Ghz.
  • #2
    procsa
    Level 31  
    Sprawdź plan zasilania w windowsie, oraz dokładnie temperatury odpal HWiNFO i przetestuj w grze, możesz też zrobić test OCCT.
    Jeżeli masz spadki wydajności w grze (fps) to ewidentnie masz coś nie tak, obstawiam problem z temperaturami podczas grania, kiedy są za wysokie procesor zaniża taktowanie.
  • #3
    Revote
    Level 2  
    @procsa Nie nazwałbym tego spadkami, fpsy są stabilne, a spadek taktowania jest bardzo lagodny, sprawdzalem temperatury msi i tak jak mowie, temperatura na karcie graficznej nie przekracza 75 stopni tak samo Cpu w gta V, co mysle jest dobrym benchmarkiem, a oprocz tego robilem stess test samego procesora w Cinebench R20
    taktowanie bylo 2,6 ghz i wyszło lekko ponad 2k punktów.
    Z tego co zdazylem sie zorientowac w tym modelu laptopa tak po prostu jest Spada taktowanie mimo ze temperatury nie sa zbyt wysokie. Myslisz ze Undervolting moglby pomoc troche podwyzszyc taktowanie tego procesora?
