Jak odblokować program rozruchowy w Lenovo Phab 2 Pro?
Gniew_Amo 19 Apr 2020 13:21 315 2
  • #1
    Gniew_Amo
    Level 17  
    Witam, próbuję odblokować bootloadera, i się nie daje. Co zauważyłem nie odnajduje urządzenia kiedy jest wyłączony, chodzi o tryb fastboot. dostać się "częściowo" można, vol- + power daje efekt że wchodzi w tryb dla testu urządzenia i qfil widzi ten port lenovo coś tam. Następnie jak wczytamy rom odblokowuje się download w qfil-u przełącza edl następuje reset, wykrywa Qualcomm HS-USB i wywala to
    Validating Application Configuration
    Load APP Configuration
    COM:20
    SAHARA:True
    SAHARA:C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\prog_emmc_firehose_8976.mbn
    SEARCHPATH:C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img
    PATCH:
    patch0.xml
    ACKRAWDATAEVERYNUMPACKETS:False
    ACKRAWDATAEVERYNUMPACKETS:100
    MAXPAYLOADSIZETOTARGETINBYTES:False
    MAXPAYLOADSIZETOTARGETINBYTES:49152
    DEVICETYPE:eMMC
    PLATFORM:8x26
    VALIDATIONMODE:0
    RESETAFTERDOWNLOAD:False
    MAXDIGESTTABLESIZE:8192
    SWITCHTOFIREHOSETIMEOUT:30
    RESETTIMEOUT:200
    RESETDELAYTIME:2
    FLATBUILDPATH:C:\
    FLATBUILDFORCEOVERRIDE:True
    QCNPATH:C:\Temp\00000000.qcn
    QCNAUTOBACKUPRESTORE:False
    SPCCODE:000000
    ENABLEMULTISIM:True
    Load ARG Configuration
    Validating Download Configuration
    Image Search Path: C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img
    PATCH file path ignored: C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\patch0.xml
    PATCH file path:C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\patch0.xml
    Programmer Path:C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\prog_emmc_firehose_8976.mbn
    Process Index:1
    Invalid RAWPROGRAM file path ignored: C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\rawprogram_unsparse_without_QCN.xml Ignored
    Invalid RAWPROGRAM file path ignored: C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\rawprogram2.xml Ignored
    Invalid PATCH file path ignored:C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\patch2.xml
    Start Download
    COM Port number:10
    Switch To EDL
    Program Path:C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\prog_emmc_firehose_8976.mbn
    Binary build date: May 13 2015 @ 14:41:37
    QSAHARASERVER CALLED LIKE THIS: 'C:\Users\xxxx\Desktop\QSaharaServer.exe -p \\.\COM21 -s 13:C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\prog_emmc_firehose_8976.mbn 'Current working dir: C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL
    Sahara mappings:
    2: amss.mbn
    6: apps.mbn
    8: dsp1.mbn
    10: dbl.mbn
    11: osbl.mbn
    12: dsp2.mbn
    16: efs1.mbn
    17: efs2.mbn
    20: efs3.mbn
    21: sbl1.mbn
    22: sbl2.mbn
    23: rpm.mbn
    25: tz.mbn
    28: dsp3.mbn
    29: acdb.mbn
    30: wdt.mbn
    31: mba.mbn
    13: C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\img\prog_emmc_firehose_8976.mbn
    13:11:01: ERROR: function: sahara_rx_data:194 Unable to read packet header. Only read 0 bytes.
    13:11:01: ERROR: function: sahara_main:854 Sahara protocol error
    13:11:01: ERROR: function: main:265 Uploading Image using Sahara protocol failed
    Download Fail:Sahara Fail:QSaharaServer Fail:Process fail
    Finish Download
    Na Qualcomm-ach się za bardzo nie znam więc proszę o pomoc, o co tu chodzi. Czy wejść w tryb fastboot i wymusić mu wgranie roma. Nad mienie że gdy ręcznie wymusiłem tryb fastboot urządzenie rozpoznał ale infa już nie twierdził że jakiś błąd komendy.
  • #2
    tel-kom
    Level 16  
    Pierwsza sprawa do sterowniki ADB i SDK na komputerze
    W telefonie włączone debugowanie i instalowanie przez usb
    Podłączasz fon do komputera (nie w trybie pamięci)
    Komputer nie powinien wykryć nowego urządzenia
    W menadżerze urządzę pojawia się (android adb interface), jeśli nie pojawia się przeładuj sterownik ręcznie
    Jeśli nie działa wróć do początku. Jeśli działa odszukaj folder sterownika (platform-tools)
    W folderze (Shift + Prawy Klick > Otwórz okno polecenia tutaj) otwiera się CMD
    W CMD komenda (ADB devices) sprawdza połączenie
    Jeśli jest połączenie wpisz komendę (adb reboot bootloader) zresetuje telefon do trybu fastboot
    Sprawdź telefon czy nie czeka za potwierdzeniem kontrolowania przez debugowanie
    Polecenie (fastboot devices) sprawdza połączenie
    Polecenie (fastboot flashing unlock) odblokuje bootloader
    Urządzenie restartuje tryb fastboot
    Polecenie (fastboot reboot) resetuje do systemu android z odblokowanym bootloaderem
    Polecenie (exit) zamyka połącznie
    PS
    (adb install) pozwala zainstalować np. niestandardowe odzyskiwanie
    Jeśli masz problem z uprawnieniami Root "Magisk" pomoże
  • #3
    Gniew_Amo
    Level 17  
    wywala mi coś takiego
    C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\tools>adb reboot bootloader
    C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\tools>fastboot devices
    535d4abb fastboot
    C:\Users\xxxx\Desktop\PB2-690M_unlock_7M\tools>fastboot flashing unlock
    FAILED (remote: unknown command)
    finished. total time: 0.004s
