Siemens SN6 4M001EU/25 - Błąd E25 i kranik, nie wypompowuje wody
marian54 19 Kwi 2020 15:02 12948 5
  • #1 18630342
    marian54
    W mojej zmywarce Siemens pojawił się błąd – E25. Do tego wyświetla się kranik. Dodam, że przed pojawieniem się tego błędu zmywarka często nie wypompowywała wody do końca. Przez jakiś czas radziłem sobie z tym problemem, gdyż po resecie zmywarka wodę wypompowała.
    Filtr został już wyczyszczony, łopatki pompy się kręcą bez oporu jak sprawdzałem w miejscu filtru.
    Co może być przyczyną? Dodam, że zmywarka ma już 7 lat.
  • #2 18639447
    marian54
    Wymontowałem pompę spustową i sprawdziłem wizualnie. Poprawiłem luty na płytkach w celu wyeliminowania często występujących tzw. zimnych lutów. Wszystko złożyłem i teraz nie mam już błędu E25, ale nadal pozostał kranik. Według wszelkich instrukcji jest to spowodowane brakiem dostarczenia wody. Czujnik na tacy zmywarki odpowiedzialny za wycieki nie jest na pewno przyczyną, gdyż zmywarka była sucha przed rozebraniem. Czy może to być problem zaworem Aqua stop?
    Czy może problem leży w czujniku przepływu wody.
  • #3 18639543
    mrice
    Moderator AGD
    Czepiał bym się dalej błędu E25, kranik jest z nim również powiązany, zimne luty to nie ten adres.
  • #4 18847965
    papaj205
    Nitki na wirniku pompy lub zapchany syfon pod zlewem
  • #5 18901086
    KLONIK06
    Trzeba sprawdzić drożność wszystkiego od pompy po kanalizę. Kranik znikąd się nie bierze. tak jak pisze papaj205.
  • #6 18906670
    mrice
    Moderator AGD
    Panowie, grzejecie kotleta sprzed trzech miesięcy, autor zapewne problem ma rozwiązany, ale już nie był łaskaw nawet o tym napisać...
