Jak podłączyć regulator PWM do 2 wentylatorów Noctua przez USB 3.1?
HitTtmaN 19 Kwi 2020 18:15 930 2
  • #1 18631027
    HitTtmaN
    Modyfikuje chłodzenie by zwiększyć wydajność, chce połączyć dwa takie wentylatory Noctua rozgałęziaczem Y i podłączyć adapterem USB który jest w zestawie, najlepiej do portu 3.1 w komputerze. 2 wiatraki z napięciem 5V, daje to niecałe 600mA i 2,6W wiec port powinien mieć jeszcze zapas.
    Problem polega na tym ze między tym okablowaniem chciał bym umieścić gdzieś regulator napięcia by mieć kontrole nad obrotami. Najlepiej między 4-pin ale w ostateczność na USB tez zaakceptuje. Mówi tu o urządzeniu tego typu:
    Chodzi o to by było to estetyczne i solidne, niestety nic poza tym nie znalazłem.
    Chciał bym tez zapytać czy takie coś nie obciąży zbytnio portu USB by nie spaliło mi płyty i czy jak podłączę takie coś do zwykłej ładowarki od telefonu 5V będzie sprawnie hulać ?
  • #2 18631067
    vieleicht
    Poziom 36  
    Przy rozruchu pobierany jest prąd kilkakrotnie wyższy niż podczas normalnej pracy. Dlaczego nie chcesz podłączyć tego bezpośrednio do zasilacza?
  • #3 18631183
    HitTtmaN
    Ponieważ jest to modyfikacja podkładki chłodzącej głównie laptopa gaemingowego i nie tylko. Musi startować tylko przez USB, jak wysokie jest napięcie rozruchowe ?
    Właśnie wpadłem na taki produkt tego samego producenta Kontroler gdybym tym startował ze zdławioną mocą ? Problem regulacji już rozwiązałem ale czy to aby napewno jest bezpieczne dla USB?
    Stad tez mój drugi pomysł by napędzać to może power bankiem lub ładowarka telefonu?
