Lokalizacja pinu 28 i napięcie na pinach 2 i 3 pompy ABS Mercedes A150
czarny548 20 Kwi 2020 12:18 2862 3
  • #1 18632812
    czarny548
    witam wszystkich. Jestem tu nowy i za wszelkie pomyłki odrazy przepraszam. Posiadam Mercedesa A150 rok 2005. Ostatnio przez noc rozładował mi sie akumulator po naładowaniu na wyświetlaczu pokazały mi sie kontrolki Abs Esp Bas. Dziś byłem u mechanika który podłączył komputer i pokazały sie błędy:
    4580 (c0580) a7/3 loose contact in voltage supply
    4560 (c0560) a7/3 loose contact in voltage supply
    Sprawdziłem napięcie dochodzące do pompy ABS. Na mądrych forach wyczytałem ze do pompy dochodzić powinno napięcie na
    Pin 28 czerwono-niebieski cienki (po zapłonie)
    Pin 2 czerwono-zielony gruby (akumulator)
    Pin 3 czerwono-różowy gruby (akumulator)
    Piny 1 i 4 brązowe - masa
    Otóż po dopięciu wtyczki widzę piny podpisane 4321 nie moge zlokalizowac pinu 28. Czy ktoś może wie który to pin 28 ? Napięcie dochodzące na pin 3 wynosi 12.69 v a na pin 2 napięcie o wartości 10.75v i skacze raz jest mniej raz więcej. Czy te napięcia są prawidłowe?Jeśli na pin 2 i 3 jest podawane napięcie z akumulatora czy wartości nie powinny być podobne ?
    Mechanik powiedział ze pompa abs ma za niskie napięcie i trzeba ja wymienić. Czy moze być inna przyczyna tych błędów czy faktycznie pozostaje jedynie wymiana pompy abs.
  • #2 18632991
  • #3 18633535
    sprimerr
    zasilania sprawdzic pod obciążeniem
