[Rozwiązano] Ford Fusion 1.6 tdcii - brsk sterowania rozrusznikiem
marekfiesta 20 Kwi 2020 20:21 1605 9
  • #1 18634266
    marekfiesta
    Jak w tytule pacjent to ford fusion 1.6 tdci 2005r sterownik bosch edc 16 c34 jakoś tak.Auto jakiś czas stało z rozładowanym akumulatorem po naładowaniu już nie było można odpalić auta(brak reakcji rozrusznika). Sprawdziłem komputerem silnik czysty, immo nie mruga przekaźnik od rozrusznika nie ma sterowania masy z ecu plus dostaje po stacyjce.Jak podam masę kabelkiem na przekaźnik silnik kręci ale i tak nie odpala.Co może być lub jakiego warunku nie ma że sterownik silnika nie podaje tej masy na przekaźnik.
  • #2 18637640
    marekfiesta
    czy jest możliwe że eprom się wysypał widzę że może być ciężki temat żadnych podpowiedzi.
  • #3 18639848
    Siekier81
    miałem podobną historię ale z focus c max.Po odpięciu akumulatora auto umarło.W moim przypadku były ubite zegary(licznik).Podłącz forscana i diagnoza.
  • #4 18639861
    MobilTruck
    Tak.
    Błędów brak,ale trzeba w parametrach sprawdzić czy widzi synchronizację "pats".
    Szukał bym elma dedykowanego do forda,i dopisał wszystko od nowa.
  • #5 18639912
    rylik91
    Witam, miałem podobny problem tylko Volvo, ale ten sam system działania, najprawdopodobniej problem z PATS. synchronizację trzeba zrobić.
  • #6 18641029
    jokerro
    ee+synchro i jedziemy
  • #7 18641397
    marekfiesta
    w sobotę zobaczę idsem zrobić synchro i zobaczę
  • #8 18641433
    andi731
    Jezeli masz wywalony eprom to bez podstawienia zawartosci same synchro nic nie zdziałasz
  • #9 18642086
    MobilTruck
    Jak masz IDSa to i pewnie IDS Extending Programming,wiec ponowne programowanie pcm i masz po robocie.Jak byś szukał plików kalibracji to napisz tutaj nr jaki Cie interesuje.
  • #10 18648965
    marekfiesta
    Temat zamykam jednak zrobienie synchro idsem auto pali.Jednak te sterowniki boscha w fordach są do dup...słabe ako i taki problem.
