[Solved] Magazynowanie wody z wodociągu w starej studni kręgowej
Szyszkownik Kilkujadek 21 Apr 2020 16:28 1005 12
Automation24.pl
  • #1
    Level 37  
    Jestem kompletnie "zielony" w temacie studni.
    Dom jednorodzinny był kiedyś zasilany w wodę ze studni kręgowej głębinowej (około 15m).
    Studnia była kopana dosłownie dynamitem bo znajduje się w skale. Wydajność studni była za mała na potrzeby rodziny i trzeba było przez wiele lat korzystać bardzo ostrożnie z wody. Trochę rekompensował 200l hydrofor i dało się przeżyć.
    Gdy gmina zbudowała wodociąg to studnia poszła w zapomnienie. Od kilku lat w związku z suszą zdarzają się coraz częstsze braki wody z wodociągu.
    Woda w studni jest, ale wolno napływa i może być tak, że się nawet prysznica nie będzie dało wziąć.
    Pytanie:
    Czy można wykorzystać taką studnię do magazynowania wody z wodociągu? Czy woda po prostu wsiąknie i nic z tego nie wyjdzie?
  • Automation24.pl
  • #2
    anchilos
    Level 38  
    Wsiąknie.
    Lepiej kup mausera 1000l i wrzuć do niego pompkę.
  • Helpful post
    #3
    Mobali
    Level 41  
    To bardzo prawdopodobne, ale trzeba po prostu spróbować. Proponuję na początek kupić "beczkę" wody (np. w Straży Pożarnej), wlać do studni i systematycznie sondować linką i ciężarkiem. Wyniki notuj w tabeli i na tej podstawie określisz, co dzieje się w studni. Jeśli poziom będzie systematycznie spadał, zalewanie studni z wodociągu nie ma żadnego sensu i trzeba rozważyć inne pomysły. Jeśli jednak poziom wody utrzyma się mniej więcej przez dwa tygodnie, to można spróbować. Oczywiście przed zalewaniem w celu magazynowania wody pitnej studnię trzeba oczyścić i odkazić. Tu znajdziesz coś na temat czyszczenia i dezynfekowania studni: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3683823.html
    ...do magazynowania wody z wodociągu?
    A może dobrym pomysłem byłoby zainstalowanie sporego zbiornika buforowego? Ilość wody najlepiej obliczyć, biorąc pod uwagę 300 itrów na każdego domownika na dobę, lub 150 litrów na domownika przy mieszkańcach potrafiących nie marnować bez potrzeby wody. Reasumując, przy czteroosobowej rodzinie metrowy zbiornik powinien załatwić sprawę. Najprostszy do realizacji byłby zbiornik włączony przed instalacją w mieszkaniu, poprzedzony prostym filtrem sznurkowym.
    Wydajność studni była za mała na potrzeby rodziny...
    Jest kilka rozwiązań na "odświeżenie źródła" oraz na zwiększenie wydajności studni. Może warto kilka wypróbować? Stosunkowo najprostsze jest wykonanie instalacji drenażowej terenu w okolicy studni i wprowadzenie wody do ziemi (nie wprost do studni!) poprzez niewielkie studnie chłonne wypełnione żwirem. Studnie chłonne o malej średnicy kopie się (a właściwie wierci) dookoła głównej studni. Jakby co to pytaj śmiało.
  • #4
    rafbid
    Level 33  
    Dało by radę ale musiał byś ją uszczelnić żeby była jak basem. Woda ma być do picia?
  • Automation24.pl
  • #5
    Level 37  
    Taka była moja pierwsza myśl na rozwiązanie problemów niedoboru wody. Jednak obawiam się, że w takim zbiorniku woda przy kontakcie z powietrzem zaczęła by być gościńcem dla malutkich gości, których obecność dyskwalifikowałaby wodę jako pitną. Trzeba by stosować lampy UV, albo ozonowanie. A to kosztowne.
    Obawiam się, że to może przeciążyć budżet. A po za tym obawiam się, że wiertnica mogłaby się nie przebić przez skałę.
    Pitna. Jest jakiś prosty sposób na uszczelnienie?
  • Helpful post
    #6
    vodiczka
    Level 43  
    W studni gromadzącej wodę na zapas będzie podobnie. Podstawą utrzymania czystości wody jest w miarę regularny pobór wody ze studni i napływ nowej wody ze złoża.
    W jakim celu, skoro autor tematu pisze:
    Wystarczy pozwolić wodzie napłynąć. Jeżeli lustro wody ustabilizuje się na poziomie, powiedzmy -10 m to wiadomo, że nalanie wody do wyższego poziomu np. -5 m spowoduje jej cofnięcie do złoża. Zasada naczyń połączonych.
  • #7
    rafbid
    Level 33  
    To jak to jest że w hydroforze jest powietrze i woda się nie psuje?
    Przy basenie najlepiej sprawdziło się prasowanie plandeki ale przy wodzie pitnej nie mam pojęcia...
  • #8
    Mobali
    Level 41  
    W hydroforze kluczową kwestią jest stosunkowo krótki okres przetrzymywania wody (czyli jej stały przepływ) oraz warunki przechowywania. W instalacji wciąż wodę pobierasz, a w jej miejsce napływa świeża. Ponadto, w instalacji wody zimnej, ma ona stosunkowo niewielką temperaturę, która oscyluje zwykle w granicach 4-10 stopni C. Czyli mniej więcej jak w lodówce, a to nie są idealne warunki dla szybkiego rozwoju drobnoustrojów. Warunki najbardziej optymalne dla drobnoustrojów to temperatura 24-26 stopni i przynajmniej umiarkowany dostęp światła. To powoduje, że woda musiałyby być w instalacji przez wiele dni zanim się zepsuje. Sądzę jednak, że potencjalnie większe zagrożenie mogą stanowić zastoiska szlamowe w rurach i innych elementach instalacji, niż sam hydrofor.
  • Helpful post
    #9
    anchilos
    Level 38  
    Instalując wodociąg miejski, zostawiłem zbiornik hydroforu z możliwością łączenia szeregowego lub ominięcia.
    Wodociągi nie robiły problemu. Zdjąłem jednie pompę. Nie chcieli nawet plombować przyłączy pompy.
    W zbiorniku nie ma poduszki powietrznej.
    Woda wymienia się przynajmniej dwa razy na dobę.
    Przy braku ciśnienia podłączam sprężarkę.
    Dodatkowo przynajmniej raz w miesiącu opróżniam studnię razem z syfem z dna.
  • #11
    anchilos
    Level 38  
    A studnia?
    Na apokalipsę. Odłączona, ale przy całkowitym braku zasilania z sieci mogę podłączyć ruską pompkę i mieć wodę"sanitarną".
    Czyli magazynujesz wodę w hydroforze?
    To jest zapas 200l na bieżąco wymieniany-odnawiany.
  • #12
    vodiczka
    Level 43  
    w takim razie nie problem sprawdzić na jakim poziomie jest lustro wody po np. dwóch tygodniach jej niewybierania.
  • #13
    Level 37  
    Wychodzi na to, że magazynowanie wody z wodociągów w studni jest niemożliwe, bo woda ucieknie do złoża.
    Po kilku dniach pompowania okazuje się, że wydajność złoża jest zaskakująco duża. Lustro wody ma 1,5m głębokości i "ruska" pompa musi pompować 1,5 godziny, żeby opróżnić studnię. Ilość wody jest wystarczająca, z zapasem.
    Zatem magazynowanie nie ma sensu.
