[Rozwiązano] Skoda Fabia 2 1.2 44 - Wadliwy wskaznik paliwa mimo wymiany pływaka
Natalia0503 21 Kwi 2020 21:24 3846 7
  • #1 18636862
    Natalia0503
    Poziom 5  
    cześć. Będę wdzięczna za dobra rade. Niedawno zaczął mi wariować wskaznik paliwa. Po zatankowaniu nie wskazywal pełnego baku. Udałam się do mechanika w celu zdiagnozowania problemu. Wymieniono mi pływak (tańszy zamiennik) i pompę paliwa. Jednak wskaznik nie działał nadal poprawnie zamiast proporcjonalnie opadać w ciągu jazdy teraz praktycznie w ogóle poziom paliwa nie spadał (jedynie o 1 kreske)aż do ok 410 km gdzieś tak po czym w ciągu niecałych 50km spadł poniżej rezerwy wskazując zero. Natychmiast udałam się ponownie do mechanika w celu reklamacji. Mechanik wymienił ponownie pływak na ten sam model twierdząc że pewnie poprzedni był wadliwy. Niestety widzę ze sytuacja znowu się powtarza przejechałam prawie 400km a wskaznik spadł jedynie o 1.5kreski. Może coś ktoś poradzi?
  • #2 18637349
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam .
    Mechanik ,a raczej elektryk powinien sprawdzić sprawność działania pływaka multimetrem czy działa,nawet ten sprawny.Następnym a raczej pierwszym etapem jest podłączenie auta pod komputer.Za jego pomocą można sprawdzić jaki jest poziom paliwa ,czy są jakiekolwiek błędy ,oraz można dokonać testu wskaźników ,czy przypadkiem nie ma usterki samego wskaźnika.
  • #3 18637387
    Natalia0503
    Poziom 5  
    Podpinał komputer za pierwszym razem i stwierdził że nie ma błędów. Dlatego zajął się plywakiem
  • #4 18637398
    nikusert
    Poziom 41  
    Jak wspomniałem należy zrobić test wskaźników ,będzie widać czy wskaźnik działa prawidłowo,czy się nie zacina ,wychyla się płynnie , można porównać stan paliwa na wskaźniku i komputerze.
  • #5 18637415
    Natalia0503
    Poziom 5  
    Wskaznik jest w postaci elektronicznego wyświetlacza a nie wskazówkowy.
  • #6 18637552
    nikusert
    Poziom 41  
    [quote="Natalia0503"]
    Podpinał komputer za pierwszym razem i stwierdził że nie ma błędów. Dlatego zajął się plywakiem.
    Powinien dla pewności działania mając wyjęty pływak ruszać nim ,i obserwować czy są odpowiednie wskazania.
  • #7 18656088
    andrzej20001
    W wartościach rzeczywistych widać poziom paliwa.
  • #8 18905805
    Natalia0503
    Poziom 5  
    3 razy wymieniałam pływak. Zamienniki są do kitu. Uzywany oryginalny śmiga;)
