[Rozwiązano] Peugeot 207 CC - Klapa bagażnika nie zamyka się po złożeniu dachu
peżo207cc 22 Kwi 2020 09:04 10746 7
  • #1 18637487
    peżo207cc
    Poziom 6  
    Zakładam nowy temat, gdyż w poniższym nikt nie udzielił odpowiedzi, a jestem tutaj nowy i nie wiem, czy działa coś takiego, jak odświeżanie postów.
    Otóż mam problem ze składaniem dachu. Problem dotyczy tylko składania dachu. Dach zamyka się poprawnie.
    Niestety, nie mam jak podpiąć pod kompa w tym momencie, natomiast co się dzieje i co udało mi się sprawdzić:
    Podczas otwierania dachu, klapa podnosi się prawidłowo, dach chowa się prawidłowo i... później klapa bagażnika nie chce się zamknąć z powrotem, aby zakończyć proces składania dachu.
    Nie jest to problem mechaniczny, ani hydrauliczny, bo wszystkie linki są ok, siłowniki również, co najlepiej potwierdza fakt, że zamykanie dachu odbywa się w sposób prawidłowy- tzn. dach z powrotem wysuwa się z luki bagażowej, zapina się na słupkach A i klapa opuszcza się do pozycji poziomej (wyjściowej)
    Tak więc, podejrzewam, że problem zapewne jest na którymś z czujników/mikrostyków odpowiedzialnych za proces na etapie: dach złożony- można zamknąć klapę.
    Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć, które to mogą być czujniki i gdzie się znajdują?
    Pozdrawiam wszystkich
  • #2 18638162
    kamyczek
    Te która pracują podczas otwierania części która nie działa poprawne . Komputer pokazuje stan przełączników jak go nie posiadasz i nie chcesz robić diagnostyki musisz szukać organoleptycznie . Miernik w rękę i mierzysz każdy albo wymieniasz jeden po drugim .
  • #3 18677609
    peżo207cc
    Poziom 6  
    Wreszcie udało mi się podpiąć pod kompa i sprawdzić, jakie błędy się pokazały.
    Pokazał się jeden błąd E8AC - Roof opening time fault. Skasowałem go i spróbowałem ponownie otworzyć dach, ale błąd pojawił się ponownie.
    Szukając w internecie informacji, natrafiłem na francuską stronę, gdzie gość rozwiązał problem, ale pokazywał to na zdjęciach, które zostały już usunięte.
    Tutaj więc pytanie do was, który konektor, czujnik odpowiada za ten komunikat?
    Czy to jest to Peugeot 207 CC - Klapa bagażnika nie zamyka się po złożeniu dachu ?
    iommi23
    Sterownik dachu sprawdza 2 rzeczy, żeby upewnić się, że operacja zamykania/otwierania dachu działa ok:
    - zmiana stanu mikrostyków w odpowiedniej kolejności
    - czas operacji między zmianami styków
    E8AC jest wywołany tym, że któryś z mikrostyków nie zmienił stanu w wymaganym czasie. Może być to spowodowane albo błędnym działaniem styku albo niedomagającą pompą - piszesz, że błąd pojawia się po schowaniu dachu do bagażnika. Dach ostatnią fazę wykonuje już "pasywnie" - tzn. opada samoistnie pod ciężarem (w razie awarii), więc sterownik może logować błąd zanim dach schowa się do bagażnika (z powodu przekroczenia czasu - z reguły w skrajnie górnym położeniu) i przechodzić w tryb awaryjny. Po tym już nie rusza zamykania klapy bagażnika.
    Skoro zamykanie działa ok, to podejrzewałbym, że mikrostyki są w porządku - chyba że któryś się "wiesza". To już jedynie trzeba sprawdzić komputerem - albo popsikać wszystkie w ciemno kontaktem.
    Na początek (bo to da się samemu sprawdzić) - czy otwieranie i zamykanie samego dachu trwa podobnie? W sieci można znaleźć filmy pokazujące, jak dach otwiera się i zamyka, np:
    https://www.youtube.com/watch?v=3MKoY6rAgU4
    i pytanie, czy jest podobny czas w Twoim 207cc.
    Używane pompy do 207cc są stosunkowo tanie. Warto też sprawdzić poziom oleju w niej - dostęp jest całkiem znośny od strony bagażnika.
    PS - więcej akurat robiłem 206cc niż 207cc (przy czym przerabiałem oba) i mogło mi się pomieszać coś, bo piszę teraz z pamięci - choć konstrukcje są serio podobne :)
  • #5 18679868
    peżo207cc
    Poziom 6  
    Dzięki za odpowiedź.
    Tak więc poza tym błędem inne nie występują.
    Już wcześniej robiłem to awaryjne otwieranie i zamykanie dachu, tak jak na tym filmiku. Robiłem to profilaktycznie, gdyż czytałem, że ludziom często właśnie to pomagało.
    Z tego co obserwuję, dach otwiera się w normalnym czasie, do momentu kiedy już jest usadowiony w komorze- wtedy zwyczajnie klapa się nie zamyka.
    Gdyby uszkodzony był któryś z mikrostyków w sytuacji, jak opisujesz - gdzie należy go szukać? Przejrzenie ich to nie będzie problem, a być może lepiej na razie nie ruszać pompy, skoro zarówno otwieranie jak i zamykanie dachu działa poprawnie.
  • #6 18682923
    peżo207cc
    Poziom 6  
    spradziłem jeszcze dzisiaj diagnostykę przełączników i nie zmieniają się stany dla:
    - stycznik złożonej półki (zamknięty)
    - stycznik rozłożonej półki (otwarty)
    - stycznik dach otwarty (zamknięty)
    Przy okazji: błąd E8AC pojawia się znacznie później po złożeniu dachu do bagażnika. Nie pojawia się od razu, więc to raczej nie jest problem z pompą. Czasowo dach składa się, jak dotychczas.
  • #7 19053125
    patrykromanow
    Dodam coś na temat jakby ktoś szukał. Ja szukałem i nie znalazłem.
    Przerwałem proces składania dachu w połowie i wyłączyłem zapłon. Musiałem tak zrobić bo chciałem oczyścić i posmarować wszystkie uszczelki dachu. Po nasmarowaniu dach zaczął sam opadać do bagażnika więc mu na to pozwoliłem. Ku mojemu zdziwieniu po przekręceniu kluczyka dach nic nie reagował i wyświetlił się napis że proces niekompletny. I ZONK . Siadam do kompa a tam pisze w instrukcji "wyłączyć i włączyć silnik jak to nic nie zmieni udać się do serwisu" (bardzo pomocne). W każdym razie składamy dach manualnie tak jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=3MKoY6rAgU4&ab_channel=AAKNOW-HOW i po tym procesie dach ruszył. Według mnie jest to skrajne położenie dachu i czujniki wiedzą gdzie znajduje się dach więc komputer wie co ma robić. Żadnych błędów nie wyświetlało w podpiętym komputerze. Peugeot 207 cc.
  • #8 19086082
    peżo207cc
    Poziom 6  
    Odpuściłem temat
