Skoda Fabia I 1.2HTP - Samoistnie blokujące się drzwi.
Rocco93PL 23 Kwi 2020 13:06 2994 12
  • #1 18640679
    Rocco93PL
    Witam Serdecznie !
    Od jakiegoś czasu borykam się z problemem zamykających się drzwi w mojej Fabi.
    Nie wiem co może byc przyczyną takiej usterki.
    Opiszę może mój problem :
    Polega on na tym że kiedy jadę autem samoistnie zamykają się drzwi (rygluja), albo otwierają i tak na zmiane mam centralny zamek w aucie. Ale i nie tylko podczas jazdy, ostatnio wjechałem na podwórko i wyszedłem z auta zostawiając je na zapalonym silniku, zamknąłem drzwi i nagle bum drzwi się zaryglowaly. Dobrze że miałem w domu zapasowe kluczyki bo tak nie było by możliwości wejścia do auta...
    Nie wiem czym może to być spowodowane zamkiem od strony kierowcy czy może coś z kablami ? Sprawdzałem wiązkę kabli od strony kierowcy i jest w porządku.
    Co mi doradzicie jaki może być powód zamykania się tych drzwi ?
    Pozdrawiam i czekam na wasze porady.
  • #3 18640926
    Rocco93PL
    n6210 napisał:
    Skoro wiązka dobra to może problem jest w stykach w zamku.
    No właśnie też tak myslalem ;p
    Czyli zostaje tylko wymiana zamka ?
    A można jakoś sprawdzić czy to faktycznie ten zamek ?
  • #4 18640945
    anchilos
    Wyjmij baterię z kluczyka (pilota). Zobacz co się będzie działo.
  • #5 18640960
    Rocco93PL
    A na taki pomysł nie wpadłem.
    Zaraz zobaczę :) A coś szczególnego ma się dziać czy po prostu nic ?
    Edit : nic nie dało dalej to samo się dzieje ;p
    Przy otwieraniu za klamkę od wewnątrz, auta zamyka się albo otwiera...
  • #6 18641018
    anchilos
    Będziesz otwierał i zamykał kluczem.
    Dawno, dawno temu wyrzuciłem Małżonce, i jest spokój . Idioci VAG zamykają się , nawet z kluczem w stacyjce.
    Otworzyłeś z klucza czy pilota ?
    Zamknij z klucza i otwórz z klucza.
  • #7 18641092
    Rocco93PL
    Tak otworzyłem i zamknąłem z kluczyka i dalej to samo. Już nie mam siły do tego.
  • #8 18641100
    n6210
    Poziom 29  
    Jeżeli masz przypadkowe zwarcie na stykach zamka np. z powodu korozji, to wyciąganie baterii z pilota nic nie zmieni bo to nie on jest winien, a kontroler dostaje bzdurne sygnały z zamka (np przy drganiach zmianach temperatury itd)
  • #9 18641145
    CameR
    Zdemontuj tapicerkę drzwi kierowcy i odłącz wtyczkę z zamka drzwi .
    Jeżeli to nie pomaga - tak samo w drzwiach pasażera.
    Jest też możliwe, że c.z. jest niefabryczny i rozregulował się lub uszkodził siłownik master.
    Dowiesz się po demontażu tapicerki.
  • #10 18641211
    Rocco93PL
    Jeżeli odłącze wtyczkę to wtedy nie będzie działać już centralny z pilota ? Muszę odłączać po dwóch stronach czy wystarczy po jednej, od strony kierowcy ?
    Mogę sprawdzić i zobaczyć. Jak się nie będzie wtedy samoistnie zamykało i otwierało to znaczy że zamek jest zepsuty.
  • #11 18641290
    CameR
    Jeżeli odłączysz wtyczkę wchodzącą do kasety zamka drzwi kierowcy, to nie będzie działał centralny z pilota w drzwiach kierowcy.
    Pozostałe drzwi będą bez zmian reagować na pilota .
    W ten sposób wyeliminujesz wpływ być może uszkodzonej kasety zamka na niekontrolowane blokowanie/odblokowanie c.z.
    Najpierw odłącz po stronie kierowcy i wykonaj testy czy usterka ustąpiła.
    Jeżeli tak - masz winowajcę usterki.
    Jeżeli nie - poskładaj drzwi kierowcy i odłącz kasetę drzwi pasażera.
    Tak.
    Ja jednak obstawiam, że problemem jest dokładany, niefabryczny siłownik w drzwiach kierowcy.
    Stare Skody Fabia 1 , szczególnie te egzemplarze sprzedawane w Polsce , były słabo wyposażone fabrycznie i centralne zamki były dokładane w salonach.
    Bez tego nie naprawisz.
  • #12 18641338
    Rocco93PL
    Dzięki wielkie !
    Odłącze tak jak mówiłeś i zobaczymy.
  • #13 18641584
    luzik e34
    Jak odłączysz nic ci to nie da będą błędy w drzwiach kierowcy . Trzeba sprawdzić działanie zamków w jakim są stanie po otwarciu i zamknięciu .Czyli diagnostyka kompem. A szczególnie drzwi kierowcy . A tak na marginesie jak otwierasz drzwi kierowcy zapala ci się lampka w kabinie.
Użytkownik Skody Fabii I 1.2HTP zgłasza problem z samoistnym zamykaniem i otwieraniem drzwi, zarówno podczas jazdy, jak i na postoju. Po sprawdzeniu wiązki kabli, podejrzewa usterkę w zamku drzwi kierowcy. Użytkownicy sugerują różne metody diagnostyczne, w tym odłączenie wtyczki zamka, aby sprawdzić, czy problem ustąpi. Wskazują również na możliwość uszkodzenia niefabrycznego siłownika centralnego zamka. Wskazówki obejmują testowanie zamków oraz diagnostykę komputerową, aby zidentyfikować źródło problemu.
