opel corsa d 1.3 cdti 11r - nie wchodzi pierwszy bieg
premiocars 23 Kwi 2020 13:26 6357 2
  • #1 18640727
    premiocars
    Poziom 6  
    Witam wszystkim problem dotyczy opla corsy 1.3 cdti 55kw z 2011r z manualną skrzynią biegów, postaram się opisać problem, po odpaleniu auta pierwszy bieg wchodzi normalni podczas jazdy reszta biegów również natomiast problem powstaje przeważnie po zatrzymaniu np na światłach kiedy chcemy ponownie ruszyć i włożyć pierwszy bieg, nie można go wkleszczyć i lewarek stawia duży opór wrażenie jest takie jak gdyby pierwszy bieg nie istniał. Zauważyłem że po przesunięciu lewarka w stronę biegu wstecznego i ponownym włożeniu biegu pierwszego wchodzi bez problemu tak samo jak po odpaleniu auta za pierwszym razem. Wieć do tej pory dało się tak jeździć natomiast problem się pogłębił i ciężko zaczął wchodzić też drugi bieg. Dodam że sprzęgło działa poprawnie w skrzyni nic nie hałasuje i reszta biegów wchodzi poprawnie bez żadnego problemu. Próba regulacji wodzików nic nie pomogła takie info dostałem od mechanika. Czy ktoś miał podobny problem i wie co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 20016815
    damiansobczak0601
    Ocena: 2
    Mam pytanie czy udało Ci się naprawić tą usterkę jeśli tak to co było powodem nie wchodzenia biegów?
