Nowa Gigabyte Radeon RX 570 i niskie FPS - bottleneck czy konfiguracja?
kola27 26 Kwi 2020 12:28 525 6
  • #1 18648207
    kola27
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Witam, zakupiłem ostatnio nową kartę graficzną a mianowicie Gigabyte Radeon RX 570 4GB (wcześniej miałem GTX 660) i nie zauważyłem wzrostu fps w grach typu (Lol, Warzone, CS:GO) a wręcz ich spadek. Teraz pytanie czy to jest spowodowane tym, że reszta podzespołów jest za słaba czy coś z konfiguracją karty jest nie tak.
    Reszta podzespołów:
    Procesor: AMD FX(TM) - 8320 3.50 GH
    Płyta główna: MSI 970a-g46
    Pamięć RAM: 8GB DDR3 GoodRAM 1666 mHz
    System: Windows 10 Pro 64bity
    Dysk: HDD 500 GB
  • #2 18648684
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8198
    Witaj. 570-tka jest 2x szybsza od 660-tki. Słaby jest procesor, już w momencie premiery w okolicach 2012 ta seria nie była niczym ciekawym i dostawała w grach baty od czterordzeniowych i5 z tamtych lat. Spróbuj podkręcić procesor, jeśli się da, płyta powinna sobie dać z tym radę.
  • #3 18648873
    kola27
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Dobra spróbuje go podkręcić, chociaż zastanawiałem się czy to już nie jest czas na wymianę reszty podzespołów.
  • #4 18648906
    dt1
    Ocena: 8198
    Generalnie już w momencie zakupu był czas na ich wymianę - AMD FX od samego początku nie było szczególnie dobrym zakupem, więc jak masz możliwości (i przede wszystkim potrzebę) to płyta/procesor/pamięć do wymiany.
  • #5 18649100
    kola27
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Kupowałem to 4/5 lat temu i właściwie nie ja tylko jakiś znajomy rodziców. A co do wymiany to budżet trochę ograniczony ale chyba będzie trzeba wymienić i lepszy będzie zestaw z i3 9100f czy ryzen 3 1200af ?
    dt1
    Ocena: 8198
    Bez oc i bez brania pod uwagę przyszłej rozbudowy sprzętu 9100f.
    Biorąc pod uwagę możliwość oc i ewentualną rozbudowę sprzętu - 1200af. Jeśli chodzi o opłacalność to również warto 1600af zobaczyć.
  • #7 18649352
    kola27
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Dzięki za pomoc, pozdrawiam!
✨ Użytkownik zakupił kartę graficzną Gigabyte Radeon RX 570 4GB, jednak nie zauważył wzrostu FPS w grach, a wręcz ich spadek. Problemy te mogą być spowodowane słabym procesorem AMD FX-8320 oraz innymi podzespołami, które nie są wystarczająco wydajne. Użytkownik rozważa podkręcenie procesora oraz wymianę reszty komponentów. W dyskusji zasugerowano, że procesor AMD FX nie był dobrym wyborem już w momencie zakupu, a wymiana na nowsze modele, takie jak Intel i3 9100F lub Ryzen 3 1200AF, może poprawić wydajność. Zwrócono uwagę na różnice w opłacalności i możliwości przyszłej rozbudowy sprzętu.
