jaki kondensator? czy warto?
barneius 02 Paź 2005 13:06 1113 1
  • #1 1866668
    barneius
    witam,
    na początek slow kilka o mojej instalacji car-audio:
    1. radyjko pioneer DEH-P77MP
    2. przód: tweetery hertz + 16 cm midbasy (o ile sie nie myle firma nazywa sie AMA) - to wszystko na pelnych zwrotnicach i drzwiach wytlumianych matami
    3. wzmacniacz pioneer GM-X634
    * Continuous Power (20Hz-20kHz, 0.08% THD)
    - 4 ch: (4ohm) 50Wx4
    - 4 ch: (2ohm) 60Wx4
    - 2 ch: (4ohm) 120Wx2
    * Maximum Power (EIAJ)
    - 4 ch: (4ohm) 100Wx4
    - 2 ch: (4ohm) 240Wx2
    * Frequency Response: 10Hz - 50kHz (0,-1dB)
    * Total Harmonic Distortion: 0.004% (1kHz, 4ohm)
    * Signal-to-Noise Ratio: 105dB (IHF-A Weighted, at 1kHz)
    * Dimensions: 10" x 2-3/8" x 12-3/8"
    4. w bagażniku skrzynia i 30 cm subwoofer pioneer TS-W1240C
    * 800 Watts Max Music Power
    * 200 Watts Nominal Power Handling
    * Frequency Response: 15-2,000Hz
    * Sensitivity (Efficiency): 92dB (1W/1m)
    * 4 Ohm Rated
    wzmacniacz jak nie trudno sie domyslic napedza przod oraz subwoofer (tyl zmostkowany).
    na okablowanie wydalem okolo 700 zl. wiec mam nadzieje ze jest w miare przyzwoitej jakosci.
    zastanawiam sie nad dolozeniem do tego systemu kondensatora. I tu pojawia sie pytanie: czy warto?:idea: w tej chwili system gra w mojej ocenie znakomicie (to moja pierwsza powazna instalacja). nie mam do niego zadnych zastrzezen. dzwiek jest czysty i soczysty, zero znieksztalcen, pierdzenia itd. radio nawet przy duzych obciazeniach nie przygasa ale lekko przygasac zaczynaja swiatla mijania (ale wtedy kiedy jest juz naprawde baaardzo glosno). poza tym po przekroczeniu na glosnosci 50 (w skali do 64) czasami wylacza sie wzmacniacz i wlacza sie z powrotem dopiero po sciszeniu. to mi prawie wcale nie przeszkadza bo i tak nie slucham nigdy az tak glosno (to juz jest masakra :) ). czy zalozenie kondensatora poprawi jeszcze jakosc dzwieku? slucham duzo elektroniki. uwielbiam czysciutki i mietosny bas :) czy wystarczy 1.0 farad?
    z gory bardzo dziekuje za podpowiedz!:idea:
  • #2 1866742
    kraz73
    Raczej nie, możesz jeszcze miernikiem sprawdzić czy spadek napięcia nie jest większy niż 0,5V ale jeżeli jak piszesz przygasają ci światła to pomiar może być zafałszowany. Kondzior dodaje się do systemów >500W. Pierwszym objawem braku kondensatora, ew. źle dobranych przewodów zasilających jest znaczna kompresja niskich tonów objawiająca się wzrostem zniekształceń na niskich tonach. Jeżeli bass masz czysty bez tendencji do kompresji to daj sobie spokój z kondensatorem.
